电力电子技术
直播中
褚溢稚
8年用户 153经验值
私信 关注
DFN封装的快速、微功率双路比较器LTC6702适用于便携式和电池供电型设备
  凌力尔特公司(Linear Technology Corporation)推出采用 2mm x 2mm DFN 封装的快速、微功率双路比较器 LTC6702。这个纤巧的器件以低至 1.7V 的电压和不到 60uA 的最大电流消耗工作,非常适用于便携式和电池供电型的设备。低压工作由 LTC6702 的输入共模范围支持,可延至比地电平低 100mV。尽管 LTC6702 是低功耗,但是它能以 3.2MHz 的变换频率切换,并保证传输延迟低于 500ns。
  LTC6702 具有卓越的精确度,输入偏置电流的典型值为 1pA,失调电压保证低于 3.5mV。内置比较器迟滞和从 -40oC 至 125oC 有保证的性能规格确保在电噪声和高温环境中可靠工作。此外,LTC6702 具有坚固的 ±15mA 输出驱动,可以驱动高达 10,000pF 的容性负载。
  凌力尔特公司设计经理Brendan Whelan说:“LTC6702 集高速度、低功率、小尺寸和坚固的输出驱动于一身。由于其通用性,它非常适用于低压和电池供电型的电子产品。”
L  TC6702 已全面投产,以 1,000 片为单位批量购买,每片起价为 0.96 美元。
照片说明:双路 3.2MHz 微功率比较器
性能概要:LTC6702
• 低电源电压工作:1.7V 至 5.5V
• 低电源电流:每比较器最大为 30uA
• 传输延迟:最大为 500ns (-40oC 至 125oC)
• 3.2MHz 切换频率
• 输入电压范围延至比地电平低 100mV
• 内部迟滞:4mV
• 高输出驱动:TTL 和 CMOS 兼容
- 规格在 ±15Ma (-40oC 至 125oC)
- 可驱动高达 10,000pF 的容性负载
• 规格在 -40oC 至 125oC 的温度范围内工作
• 采用 SOT-23 和 2mm x 2mm DFN 封装
更多回帖
