Cypress技术论坛
直播中
李雅文
7年用户 132经验值
私信 关注
[问答]
USB无线上网
我们使用一个分析器设备,通过CY7C68013A(USB 2)与PC通信。我们希望在移动生产线上使用这个分析装置,所以它应该在5-6米范围内无线工作。我想知道是否有适合无线应用的后续芯片?
谢谢。
编辑---
硬件方面:
设备有一个FPGA和一个基于ARM的微控制器。我认为I2C是因为CY7C68013A具有I2C接口。
软件方面:
数据流为40 Mbps。
以上来自于百度翻译
        以下为原文
                                            We use an analyer device which communicates with PC via cy7c68013a (USB 2.0). We wish to use this analyer device on a mobile production line so it should work wireless in a 5-6 meters range. I wonder if there is a suitable succeeding chip for wireless application?
Thanks.
Edit---
Hardware Side :
Device has an FPGA and an ARM based Microcontroller. I think I2C is used because cy7c68013a has I2C interface.
Software Side :
Data stream is 40 Mbps.
回帖(3)
刘倩
2018-8-23 06:28:23
你好,
我们有WIFI &;BT的解决方案,基于数据速率和接口(并行/ I2C/SPI / UART)支持你的分析我们可以提出一个更好的解决方案。一些细节可能会有所帮助。
以上来自于百度翻译
        以下为原文
                                            Hi,
We have both WiFi & BT solutions, based on the data rate needed and the interface (Parallel / I2C / SPI / UART) supported by your Analyzer we could suggest a better solution. Some more details could be helpful.
举报
李雅文
2018-8-23 06:45:52
引用: khsahdwu 发表于 2018-8-23 06:28
你好,
我们有WIFI &BT的解决方案,基于数据速率和接口(并行/ I2C/SPI / UART)支持你的分析我们可以提出一个更好的解决方案。一些细节可能会有所帮助。
我编辑我的帖子来添加一些细节。是真的有可能与设备无需重新编程的其他集成电路?
以上来自于百度翻译
        以下为原文
                                            I edit my post to add some details. Is it really possible to communicate with the device without re-programming the other ICs?
举报
刘倩
2018-8-23 06:51:36
                    以上来自于百度翻译
你好,
你能确认CY7C68 13A是在I2C上接口的。通常这个设备是在一个从FIFO或类似的并行接口上连接的,以获得最大USB吞吐量。
如果它使用I2C,那么你可以使用一个BLE(CYW20706/CYW20719)或WiFi(CYW43907)解决方案。所有提到的部件号都有I2C主/从接口内置。您可以在这些部分中编写应用程序,以复制当前设计中的I2C接口。不改变你的FPGA + ARM MCU代码。
以上来自于百度翻译
        以下为原文
                                            Hi,
Can you confirm that the CY7C6813A was interfaced over I2C. Typically this device is interfaced over a Slave FIFO or a similar Parallel interface, to get the max USB throughput.
If its using I2C, then you can use a BLE (CYW20706 / CYW20719) or WiFi (CYW43907) solution. All the part numbers mentioned have an I2C Master/ Slave interface built in. You can write your application to in these parts to replicate the I2C interface you have on your current design.  Without changing your FPGA + ARM MCU code.
举报
更多回帖
