ADI 技术
登录
直播中
黄远飞
8年用户
184经验值
私信
[问答]
请问ADM2587E使用中发热导致器件失效是什么情况导致的
开启该帖子的消息推送
adm2587e
10个芯片中有2个芯片出现在运行过程中发烫并失效现象,温度有80、90度的样子
芯片5V供电,半双工网络,1个设备只连1个设备,通讯距离10m
电路
使用手册内参考电路,Rt无电阻负载(之前连接120R负载的时候也出现过同样的现象),Visoout无外接负载
请问有什么情况会导致上述发烫失效的现象吗?
回帖
(5)
黄远飞
2018-8-23 19:58:34
刚了解到,设备在使用过程中经历一次车间停电,停电后吧通讯连接断开,经过2个小时后来电,来电后把通讯线接上,接上后就出现发热现象了
举报
孙秀英
2018-8-23 20:05:51
ADM2587E发热失效应该是隔离电源因故障失效,真正的故障原因不好说,应该在PCB布局上下些功夫,看看数据手册应用信息部分的内容,优化下PCB试试吧。
举报
李宁
2018-8-23 20:23:57
使用万用表测试各引脚对地电阻(工作状况良好的器件也测试一下),看哪个引脚损坏。输出口接了TVS吗?
举报
袁飞
2018-8-23 20:39:00
在突然断电的过程中,可能造成对某个引脚的冲击, 造成损坏, 可以尝试 发热的芯片各个引脚与 电源 地之间 是否是短路
正常情况下,引脚与 电源 地之间 有 保护二极管,如果二极管击穿 则可能造成 短路, 芯片发热
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
adm2587e
ADM2587E
上电3.3V供电pin8出现500kHZ干扰
2018-09-03
3030
ADM2587E
-RS485隔离中的战斗机
2018-10-12
10836
请问
隔离485收发器
ADM2587E
用5V供电时芯片的收发控制引脚RE和芯片的数据发送引脚TXD的输入电平是多少?
2018-10-12
3702
ADM2587E
在没有端接电阻的
情况
下进行高波特率短距离通信时,会出现间歇性的RS485错误怎么解决?
2024-01-03
12437
使用
ADM3251E
导致
CPU
发热
2018-11-22
7583
需要计算几款芯片的
发热
问题
2016-05-10
4261
请问
RS485
adm2587
芯片在电路中需要单独供电么
2014-07-27
3069
请问
AMD
2587E
芯片在通讯协议上是否可以设置成Modbus RTU
2018-08-18
3164
步进电机在驱动的过程
中发热
严重是什么原因
导致
的?
2023-10-13
638
ADM3251E
根据手册VCC供给3.3V电压,芯片工作起来还那么热吗?
2019-01-10
2460
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
