今天尝试着在CCS5.2下面建了个工程,关于IQmath的,其实就是把CCS3.3工程下面的文件拷贝到CCS5.2的工程下面,然后进行编译,然后就出现了下列问题: warning #16002-D: build attribute vendor section TI missing in "../lib/2803x_IQmath_BootROMSymbols.lib<__Release_TMS320x2803x_boot_rom_out___IQ24div_tmp.obj>": compatibility cannot be determined warning #16002-D: build attribute vendor section TI missing in "../lib/2803x_IQmath_BootROMSymbols.lib<__Release_TMS320x2803x_boot_rom_out___IQ24sin_tmp.obj>": compatibility cannot be determined warning #16002-D: build attribute vendor section TI missing in "../lib/IQmath.lib warning #16002-D: build attribute vendor section TI missing in "../lib/IQmath.lib warning #16002-D: build attribute vendor section TI missing in "../lib/IQmath.lib warning #16002-D: build attribute vendor section TI missing in "../lib/IQmath.lib 'Finished building target: my_IQtest.out' 查资料显示 IQmath.lib 的版本不兼容问题。别人说可以忽略这个问题!!! 但是!!!! ,不能编译,无法生成 .out 文件!! 如果可以忽略这个问题,那么要怎么设置??才能使编译器忽略这个问题??? 请指点一下! |
引用: gywefwf 发表于 2018-8-22 11:25
按理来说,只要没有错误,就算有警告,应该也是可以生成.OUT文件的,但是在这里不行,是不是什么地方设置有问题?
引用: szoldman 发表于 2018-8-22 11:39
只是warning的话是可以生成out文件的,在Console窗口下应该可以找到错误提示的,看是什么错误引起的?
更多回帖
