ADI 技术
直播中
胡芝恒
8年用户 241经验值
私信 关注
[问答]
请问为什么AD7667内部参考电压输出为0.5V?
您们好,我现在在用一款AD7667的模数转换芯片,采用的是内部参考电压,并行模式,但我的输出一直都是FF7F,经检查发现内部参考电压引脚上的电压我0.5V左右,也就是说内部参考电压出问题了。可是我的PD,PDREF,PDBUF都为低,SER/PAR设置为高(即并行),采用的是IMPULSE模式。出现这个问题是什么原因呢?谢谢前辈们@的帮忙!
回帖(9)
孙秀英
2018-8-22 08:30:00
先排除焊接问题,再查查退耦电容,两个退耦电容如果没有问题,焊接也没有短路或搭接,多半需要换个芯片再试试了。
举报
胡芝恒
2018-8-22 08:47:27
谢谢您的回复,我觉得我的电路焊接没有问题,下面是电路原理图,两个退耦电容应该没有问题吧,0.1uf的那个不用说了,47uf那个好像还可以使用10uf,这两个手册上都有说到,我觉得也没有问题。我感觉我拨码开关的设置也没有问题。我的是两路AD设计,这两路都出现了这种情况所以我不认为是芯片坏了,但我也想不出是哪里出了问题,您等再帮帮我吗?在线等!谢谢您!
举报
孙秀英
2018-8-22 08:57:05
引用: qwe050 发表于 2018-8-22 08:47
谢谢您的回复,我觉得我的电路焊接没有问题,下面是电路原理图,两个退耦电容应该没有问题吧,0.1uf的那个不用说了,47uf那个好像还可以使用10uf,这两个手册上都有说到,我觉得也没有问题。我感觉我拨码开关的设置也没有问题。我的是两路AD设计,这两路都出现了这种情况所以我不认为是芯片坏了,但我也想不出是哪里出了问 ...
如果电容有漏电等质量问题,也会影响2.5V基准电压输出。
举报
胡芝恒
2018-8-22 09:11:03
我换新的电容试试,你能在线等等我嘛?谢谢,因为我觉得电容出的问题不是很大。我怕换了新的也不行。我先试试,待会给您回复。非常感谢!
举报
更多回帖
