ADI 技术
直播中
h1654155275.5795
8年用户 213经验值
私信 关注
[问答]
请问ad9914普通的LM1117稳压芯片做电源电路可以么
你好,我在使用ad9914评估板,P300引脚是3.3v和1.8v电源供电,想问普通的LM1117稳压芯片做电源电路可以么,还是使用LDO稳压器芯片做电源电路?
回帖(4)
王璐
2018-8-20 07:41:16
给demo板供电,LDO或者普通稳压芯片都可以,注意电流要能满足demo板要求。这块板子有DAC,尽量不要用开关电源供电,以免引入干扰。
举报
h1654155275.5795
2018-8-20 07:52:00
你好,关于LDO芯片选型,想咨询一下,demo板上的MCU是基于51内核的,我要是选用TPS767D318芯片输出1.8v和3.3v电压,会有影响吗
TPS767D3xx系列双稳压器主要用于DSP应用。 这些器件可用于任何混合输出电压应用,每个稳压器支持高达1A。 双低电平有效复位信号允许单独复位内核逻辑和I / O。
举报
王璐
2018-8-20 08:02:15
只要电压对,电流够,就可以了。其他的就是LDO的一般注意事项了,输入输出电容,散热。
举报
李启华
2018-8-20 08:17:23
受到警告
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
举报
更多回帖
