TI论坛
直播中
张丽娟
7年用户 206经验值
私信 关注
[问答]
F28035芯片被锁定:上电后GUI界面无法读取DC BUS电压也无法控制电机,
半个月前在某网站买了套 DRV8412-C2-KIT,前几天收到货,上电后,GUI界面无法读取DC BUS电压,也无法控制电机,于是我想自己刷一下其他示例的OUT文件和工程,但是试了好久也没刷进去。在CCS4.2版下,连接成功,但会提示
Device Calibration not complete, check if device is unlocked and recalibrate
然后如果是RAM模式,则刷入时提示
C28xx: File Loader: Data verification failed at address 0x00008000 Please verify target memory and memory map.
Error found during data verification.
Ensure the linker command file matches the memory map.
如果是flash模式,则提示
C28xx: Flash Programmer: Error erasing Flash memory.
C28xx: Flash Programmer: Device is locked or not connected. Operation cancelled.
C28xx: Trouble Writing Memory Block at 0x3f6981 on Page 0 of Length 0x104
Cannot write to target
在网上找到很多类似的问题,说是芯片被锁定了。我按他们的说法,能试的方法都试了,如在on-chip flash选项卡上点击unlock,提示无法unlock,still locked。在英文论坛上有人也提过这个问题,结果官方推出CCS4.0.3 patch 更新包,说是解决了,可我下载了CCS4.2、CCS5都没法解决。另外在win7 64位和XP 32位系统下也都试过。一些说修改GEL文件什么的,由于我用的是官方实例,官方提供的文件应该没什么关系。所以我觉得只有一个可能,就是芯片真的被锁定或者坏了。网上也有人提到这个系列的芯片很容易被莫名其妙的锁定。
板子是刚买的,全套的,我是新手,刚买来的时候肯定都是按说明书,按包装提供的所有材料连接电路,但是根本连最起码的GUI也没运行起来,又无法刷入,我找了卖家,他们让我直接找官方。我不知怎么找,板子又不是从官方直接买的,所以我想请各位看这块芯片是否还有得救,或帮我验证一下这样的状况是否确实是硬件问题,我可以找卖家退货,我也不想那么麻烦去退货的,但是实在没办法了。
回帖(4)
何丽
2018-8-20 06:31:57
我也申请过这个板子,里面默认有一个DRV8412GUIv2.out的工程,正常情况下,直接就能跑起来的,里面还有一个F28335的controlcard,先用那个试试。
举报
张丽娟
2018-8-20 06:49:25
谢谢您的回复!官方提供的GUI版本一个是v2,一个是v9。v2的界面有问题,窗口上的按钮跑到窗口外去了,无法点击,所以一开始就没用,直接用了v9。
而说明文档又说G版的硬件要配v6,我的硬件就是RevG,但GUI的v6没有提供。v9不能用,而且刷任何out文件又刷不进。现在芯片也无法运行了,原来设置运行状态的话,有个红灯会闪烁,现在红灯也不闪,估计刷入时虽然失败,但还是刷了一些东西进去。
我是买的一套kit,只有一块28035 的 controlcard。我刚才以为您说的是可以用28335的out文件去刷,就把target configured改了一下,结果连接时就报告错误
Warning: The configured device (TMS320F28335), does not match the detected device (TMS320F28035).
说明CCS能识别这块芯片的型号,所以软件设置、连接等各方面应该没问题,就是芯片本身有问题。
举报
冯敬宇
2018-8-20 07:07:23
而说明文档又说G版的硬件要配v6,我的硬件就是RevG,但GUI的v6没有提供。v9不能用,而且刷任何out文件又刷不进。现在芯片也无法运行了,原来设置运行状态的话,有个红灯会闪烁 ...
hhy,
你试着在CCS下面烧写一个TI 关于28035 flash的例程,在controlSUITE中有的下载,如果controlCARD能够正常下载,那就没问题,如果还是现实locked,那么证明那个controlCARD是被锁住的,或是之前烧写时出现掉线锁死。这种情况下只能换controlCARD了。
Eric
        - ERIC
举报
张丽娟
2018-8-20 07:24:44
引用: guigui_7044 发表于 2018-8-20 07:07
hhy,
Eric
谢谢!
但是连接时就已经显示这句话:
Device Calibration not complete, check if device is unlocked and recalibrate.
然后尝试写入什么例子都没用,我原来写的也是官方例子。
只有一个操作有效,在 on-chip flash选项卡上,点击“lock”,就会说“Device locked with programmed password.”
唉,算了,我再买一块control card试试。只是这card也太不经折腾了吧,这样就宣告报废了,测试的时候写入几十上百次是常事。
举报
更多回帖
