STM32/STM8技术论坛
直播中
李恩琪
8年用户 473经验值
私信 关注
[问答]
PSRAM有什么常用的型号?
各位大侠,第一次使用PSRAM,还能指教指教你们一般常用的PSRAM的型号都是什么?价格如何?
回帖(9)
刘海欢
2018-8-19 08:14:19
            TN-45-30
1 举报
刘思思
2018-8-19 08:25:14
IPS3240JSQ, SOP-8封装,4MB,支持SPI、Quad SPI接口,最高时钟104MHz
最重要的价格:小几毛美金
1 举报
甘璐妲
2018-8-19 08:33:40
还没用过,帮顶
举报
潘飘稚
2018-8-19 08:49:28
品牌:美国赛普拉斯(Cypress)
型号:CYK512K16SCCA
特性:
◆先进的低功耗 MoBL(More Battery Life)架构。
◆高速运作性:55nS、70nS(奈秒)。
◆宽裕的运作电压范畴:2.7∼3.3V。
◆运作中的耗用电流(典型值):2mA(工作频率为 1MHz 时)。
◆运作中的耗用电流(典型值):11mA(工作频率为最高频率时)。
◆待备(Stand-by)时低功耗。
◆芯片未被选择到时自动进入低功耗(Power-Down)状态。
◆适合手机之类的手持式应用。 德国奇梦达(Qimonda)-HYE18P128160AF-12.5
◆1.8V 的核心电压与 I/O 电压。
◆合乎 CellularRAM 1.0、1.5 规范的标准。
◆针对无线应用而设计。
◆可用「异步/分页模式」或「同步爆发」模式运作。
◆异步工作时的存取间隔为 70nS/85nS。
◆同步爆发(Sync burst)模式运作时可达 66MHz/80MHz/104MHz。
◆免刷新(Refresh)的运作。
◆直接在芯片上设置温度传感器。
品牌:美国美光(Micron)
型号:MT45W8MW16BGX
特性:
◆合乎 CellularRAM 1.5 规范的标准
◆支持异步、分页、以及爆发等模式的运作
◆随机存取时间:70nS
◆合乎欧洲 RoHS 规范与大陆 RoHS 规范
◆核心电压工作范畴:1.7V∼1.95V
◆I/O 电压工作范畴:1.7V∼3.3V
◆适合的应用:医疗、商业与产业、车用、安全、行动、扫描仪
◆适合的应用:导航定位、测试与量测、消费性手持式装置、电信
品牌:***钰创(Etron)
型号:EM567168BC
特性;
◆记忆组织:2M x16。
◆快速的周期时间:55nS、70nS。
◆待备(Stand-by)状态下的用电:100uA。
◆深度低功耗(Deep Power-Down)下的用电:10uA(数据不可存取)。
◆数据存取宽度的控制:LB#(DQ0∼7)、UB#(DQ8∼15)。
◆相容于低功耗的 SRAM(Low Power SRAM)。
◆单一的供电电压:3.0V 正负 0.3V。
◆封装型态:48 个接脚,FBGA 封装,6x8mm 尺寸。
品牌:韩国JSC
型号:EM7164SU16
特性:
◆记忆组织:1M x16。
◆工作电压范畴:2.7V∼3.3V。
◆分立的 I/O 供电(VccQ)与核心供电(Vcc)。
◆三态输出(高、低、浮接)。
◆透过#UB 接脚、#LB 接脚可控制字节(Byte)的读写。
◆运用#ZZ 接脚可支持直接深度低功耗(Direct Power Down)控制。
◆自动化的 TCSR 可节省用电。
◆芯片封装方式:48 个接脚,FPBGA 封装,6.0x7.0 尺寸。
品牌:南韩海力士(Hynix)
型号;HY64UD16322M
特性:
◆记忆组织:2M x16。
◆CMOS 制程技术。
◆逻辑准位兼容于 TTL,并具备三态(Tri-State)输出。
◆深度低功耗(Deep Power-Down)模式。
◆标准的接脚组态配置:48 个接脚,FBGA 封装。
◆透过/LB、/UB 接脚可行使数据屏蔽(Data Mask)功效。
◆工作电压范畴:2.7V∼3.3V。
◆工作温度范畴:摄氏-25∼85 或-40∼85 度。 南韩 Silicon 7-SV6P3215UFB
◆标准的异步 SRAM 接口。
◆已历验证的 Silicon CompactCell SRAM 可用于高密度、低功耗与成本取向的应用。
◆记忆组织:2M x16。
◆工作电压范畴:2.7V∼3.3V。
◆封装方式:48 个接脚,FPGA 封装。
◆适合的应用:手机、PDA、以及其它用电池运用的消费性产品。
◆运作上可选择正常(Normal)模式或双 CS(Dual CS)模式。
品牌:南韩三星半导体(Samsung)
型号:K1S56161CM
特性:
◆使用 CMOS 制程技术。
◆记忆组织:16M x16。
◆内部的 TCSR。
◆工作电压范畴:2.7V∼3.1V。
◆存取间隔速度:70nS。
◆工作温度范畴:摄氏-40∼85 度。
◆100%回溯兼容于 SRAM 接口。
◆支持分页(Page)模式。
举报
潘飘稚
2018-8-19 08:57:27
主推这款,我们有现货,交期稳定,价格优势,
深圳市英尚微电子有限公司
电话:0755-66658299
QQ:3161422826
品牌:韩国JSC
型号:EM7164SU16
特性:
◆记忆组织:1M x16。
◆工作电压范畴:2.7V∼3.3V。
◆三态输出(高、低、浮接)。
◆自动化的 TCSR 可节省用电。
举报
刘东
2018-8-19 09:07:43
楼主,现在我也想用PSRAM,你有什么好的推荐吗?有什么好的PSRAM可以省引脚的?在哪里可以买得到?价钱如何?
1 举报
刘易
2018-8-19 09:18:40
这 PSRAM 少引脚的,用途貌似较受限吧?
举报
王栋春
2018-8-19 21:17:19
CYK512K16SCCA试试看吧
举报
Annachen
2020-4-21 11:47:01
IPS6404L-SQ
IPS1704L-SQ
举报
更多回帖
