氧弹是热量分析仪的重要部分,在生物质颗粒燃料发热量检测、型煤发热量检测、矸石砖坯热值化验中起着非常重要的作用,直接影响发热量检测准确性和是否成功。氧弹技术一直是热量分析技术发展、革新的重要方向!学会正确使用生物质颗粒燃料热量分析仪的氧弹是一个化验员必备的素质!工作原理:将一定量的分析试样在充有2.8-3Mpa氧气的氧弹内燃烧,中心点温度可以高达1200℃,氧弹内压力也会在短时间内上升到接近100bar,样品燃烧时产生的热量将最先被氧弹吸收,并通过氧弹向外界扩散。根据试样点燃前后量热系统产生的温升,并对点火热等附加热进行校正后即可求的试样的弹筒发热量。从弹筒发热量中扣除硝酸形成热和硫酸校正热(硫酸与二氧化硫形成热之差)后即得高位发热量,在根据高位发热量算出各种名称发量(详见《型煤热量分析仪上的各种发热量名称含义是什么?怎样相互换算?》)所以氧弹在生物质颗粒燃料发热量检测、型煤发热量检测、矸石砖坯热值化验过程中起着举足轻重的作用。本文详细讲解生物质颗粒燃料热量分析仪氧弹的使用方法和注意事项。一、 生物质颗粒燃料热量分析仪氧弹使用前的准备①检查外观,无碰撞痕迹② 检查两电极杆是否松动,挡火板是否紧固;③ 坩埚支架是否固定良好;④ 进气孔是否畅通(弹芯部分);⑤ 氧弹弹筒及氧弹盖上的螺纹以及密封圈上有无异物;⑥ 充氧后置入水中有无气泡往上冒;如果漏气详见《生物质颗粒热量分析仪氧弹漏气怎么办?热值仪氧弹漏气解决妙招》⑦充氧嘴是否松动。 2. 生物质颗粒燃料热量分析仪氧弹的正确使用 ① 将氧弹芯挂于氧弹支架上;② 将已烘干的坩埚放在天平(精确度0.0001g)称量盘上,称出其质量。若是
电子天平,则直接归零去皮;③ 用干净镊子或角匙将试样(充分混匀后),放入已称重的坩埚内,记下其质量(苯甲酸1g±0.1g);煤样为1g±0.1g;④ 将装有试样的坩埚放到氧弹的坩埚支架上;⑤ 将点火丝接到坩埚支架上并拧紧压轮并系上棉线;⑥ 点火丝不得与坩埚接触。若是煤样,则棉线不得插入煤中,与煤样良好接触即可;若是苯甲酸,要压在棉线上。⑦ 试样及点火丝装好后,将氧弹芯放入装有10ml蒸馏水的氧弹筒内,旋紧弹盖并平稳放到充氧器上充氧(过程要求平、稳);二、认识生物质颗粒燃料热量分析仪氧弹定期检测的重要性生物质颗粒燃料热量分析仪氧弹必须定期检测:当氧弹经过上千次点火,上千次高温——冷却的过程后,氧弹的材质有可能会发生疲劳老化的问题,此时对操作者的人身安全将具有潜在性风险,所以要求氧弹在使用两年或一千次点火实验后,必须进行打压试验!生物质颗粒燃料热量分析仪氧弹的检测方法:氧弹内充满水,并加压到200bar以上,持续一定时间,在打压前后,弹盖,螺纹环,弹体等直径的形变不能超过限定值,氧弹的打压实验属于破坏性试验,如果打压过程中氧弹发生塑化变形无法通过检测时,则该氧弹只能报废了。鹤壁市鼎诚热量分析仪器有限公司一直以产品品质著称,我们的氧弹采用进口不锈钢制成,历经多次、多地的氧弹压力测试,尚无一例发生塑化变形,不能通过压力测试的故障。此文是鹤壁市鼎诚热量分析仪器有限公司的工程师对生物质颗粒燃料热量分析仪氧弹使用方法的讲解,希望能对您正确使用氧弹有所帮助!
