ADI 技术
登录
直播中
冯媛媛
8年用户
225经验值
私信
[问答]
请问两片ADA2200正交检测是否可行?
开启该帖子的消息推送
ada2200
您好
我在一个项目中选用ADA2200来进行相关检测,需要测量出传感器输入信号的幅度及相位。
1、由于无法保证短时间内的幅度不变,因此我想用2片ADA2200来实现,一片是同相检测,另一片是正交检测,不知是否可行?
2、由于传感器的激励最好是采用正弦激励,因此将RCLK经过3级有源低通滤波转换成正弦(激励频率4K),这种方案可以吗?
回帖
(4)
冯媛媛
2018-8-17 06:12:27
ADI怎么没有回复?
ADI怎么没有回复?
举报
袁飞
2018-8-17 06:29:06
问题翻译发到了如下链接,会有产品线工程师回复
https://ez.analog.com/message/285122
举报
贵奂
2018-8-17 06:44:55
相敏检波是可以的,很多仪表就是这种方法,这个芯片是否合适需要仔细阅读手册,建议先软件仿真。
举报
刘松卓
2020-3-17 16:01:20
您好,请问用两片ADA2200的方案可行吗?我也想用这种方法测量一下信号
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
ada2200
请问
两片
ADA2200
正交
检测
是否
可行
2023-12-13
631
请问
ADA2200
是否
可以像AD698一样用于半桥型LVDT电路的处理?
2018-08-29
3256
请问
ADA2200
用作SPI模式时,相关参数应该如何设置?
2018-07-31
2467
ADA2200
怎么从EEPROM引导?
2023-12-05
431
ADA2200
用作SPI模式时相关参数应该如何设置?
2023-12-08
468
检测
一个1kHz的定频信号用AD630还是
ADA2200
好?
2019-02-13
3580
ADA2200
输出差分信号那单路管脚能否通过示波器观察波形?
2018-08-31
3165
ADA2200
解调器的LTSPICE中模型无法使用是哪里出错了?
2023-12-05
601
ADA2200
的具体参数如何设置?
2023-12-11
446
RGMII总线上挂
两片
PHY
是否
可行
2012-04-25
5000
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
