一、单交换机VLAN划分
命令 -命令解释
system 进入系统视图
system-view 进入系统视图
quit 退到系统视图
undo vlan 20 删除vlan 20
sysname 交换机命名
disp vlan 显示vlan
vlan 20 创建vlan(也可进入vlan 20)
port e1/0/1 to e1/0/5 把端口1-5放入VLAN 20 中
5700系列单个端口放入VLANl [Huawei]int g0/0/1
l [Huawei]port link-type access (注:接口类型access,hybrid、trunk)
l [Huawei]port default vlan 10
批量端口放入VLANl [Huawei]port-group 1
l [Huawei-port-group-1]group-member ethernet G0/0/1 to ethernet G0/0/20
l [Huawei-port-group-1]port hybrid untagged vlan 3
删除group(组) vlan 200内的15端口l [Huawei]int g0/0/15
l [Huawei-GigabitEthernet0/0/15]undo port hybrid untagged vlan 200
通过group端口限速设置l [Huawei]Port-group 2
l [Huawei]group-member g0/0/2 to g0/0/23
l [Huawei]qos lr outbound cir 2000 cbs 20000
disp vlan 20 显示vlan里的端口20
int e1/0/24 进入端口24
undo port e1/0/10 表示删除当前VLAN端口10
disp curr 显示当前配置
l return 返回
l Save 保存
l info-center source DS channel 0 log state off trap state off 通过关闭日志信息命令改变DS模块来实现(关闭配置后的确认信息显示)
l info-center source DS channel 0 log state on trap state on 通过打开日志信息命令改变DS模块来实现(打开配置后的确认信息显示)
二、配置交换机支持TELNEsystem
进入系统视图
sysname 交换机命名
int vlan 1 进入VLAN 1
ip address 192.168.3.100 255.255.255.0 配置IP地址
user-int vty 0 4 进入虚拟终端
authen
tication-mode password (aut password) 设置口令模式
set authentication password simple 222 (set aut pass sim 222) 设置口令
user privilege level 3(use priv lev 3) 配置用户级别
disp current-configuration (disp cur) 查看当前配置
disp ip int 查看交换机VLAN IP配置
删除配置必须退到用户模式
reset saved-configuration(reset saved) 删除配置
Reboot 重启交换机
三、跨交换机VLAN的通讯在sw1上:
vlan 10 建立VLAN 10
int e1/0/5 进入端口5
port access vlan 10 把端口5加入vlan 10
vlan 20 建立VLAN 20
int e1/0/15 进入端口15
port access vlan 20 把端口15加入VLAN 20
int e1/0/24 进入端口24
port link-type trunk 把24端口设为TRUNK端口
port trunk permit vlan all 同上
在SW2上:
vlan 10 建立VLAN 10
int e1/0/20 进入端口20
port access vlan 10 把端口20放入VLAN 10
int e1/0/24 进入端口24
port trunk permit vlan all (port trunk permit vlan 10 只能为vlan 10使用)24端口为所有VLAN使用
disp int e1/0/24 查看端口24是否为TRUNK
undo port trunk permit vlan all 删除该句
四、路由的配置命令system 进入系统模式
sysname 命名
int e1/0 进入端口
ip address 192.168.3.100 255.255.255.0 设置IP
undo shutdown 打开端口
disp ip int e1/0 查看IP接口情况
disp ip int brief 查看IP接口情况
user-int vty 0 4 进入口令模式
authentication-mode password(auth pass) 进入口令模式
set authentication password simple 222 37 设置口令
user privilege level 3 进入3级特权
save 保存配置
reset saved-configuration 删除配置(用户模式下运行)
undo shutdown 配置远程登陆密码
int e1/4
ip route 192.168.3.0(目标网段) 255.255.255.0 192.168.12.1(下一跳:下一路由器的接口) 静态路由
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.12.1 默认路由
disp ip rout 显示路由列表
华3C AR-18
E1/0(lan1-lan4)
E2/0(wan0)
E3/0(WAN1)
路由器连接使用直通线。wan0接wan0或wan1接wan1
计算机的网关应设为路由器的接口地址。
五、三层交换机配置VLAN-VLAN通讯sw1(三层交换机):
system 进入视图
sysname 命名
vlan 10 建立VLAN 10
vlan 20 建立VLAN 20
int e1/0/20 进入端口20
int e1/0/24 进入24端口
sw2:
vlan 10
int e1/0/5
port access vlan 10
int e1/0/24
sw1(三层交换机):
int vlan 10 创建虚拟接口VLAN 10
ip address 192.168.10.254 255.255.255.0 设置虚拟接口VLAN 10的地址
int vlan 20 创建虚拟接口VLAN 20
ip address 192.168.20.254 255.255.255.0 设置虚拟接口IP VLAN 20的地址
注意:vlan 10里的计算机的网关设为 192.168.10.254
vlan 20里的计算机的网关设为 192.168.20.254
六、动态路由RIPR1:
int e1/0 进入e1/0端口
ip address 192.168.3.1 255.255.255.0 设置IP
int e2/0 进入e2/0端口
ip adress 192.168.5.1 255.255.255.0 设置IP
rip 设置动态路由
network 192.168.5.0 定义IP
network 192.168.3.0 定义IP
disp ip rout 查看路由接口
R2:
int e1/0 进入e1/0端口
ip address 192.168.4.1 255.255.255.0 设置IP
int e2/0 进入e2/0端口
ip adress 192.168.5.2 255.255.255.0 设置IP
rip 设置动态路由
network 192.168.4.0 定义IP
disp ip rout 查看路由接口
(注意:两台PC机的网关设置PC1 IP:192.168.3.1 PC2 IP:192.168.4.1)
七、IP访问列表int e1/0
int e2/0
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
int e3/0
ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
acl number 2001 (2001-2999属于基本的访问列表)
rule 1 deny source 192.168.1.0 0.0.0.255 (拒绝地址192.168.1.0网段的数据通过)
rule 2 permit source 192.168.3.0 0.0.0.255(允许地址192.168.3.0网段的数据通过)
以下是把访问控制列表在接口下应用:
firewall enable
firewall default permit
int e3/0
firewall packet-filter 2001 outbound
disp acl 2001 显示信息
undo acl number 2001 删除2001控制列表
扩展访问控制列表
acl number 3001
rule deny tcp source 192.168.3.0 0.0.0.255 destination 192.168.2.0 0.0.0.255 destination-port eq ftp
必须在r-acl-adv-3001下才能执行
rule permit ip source an destination any (rule permit ip)
int e3/0
firewall enable 开启防火墙
firewall packet-filter 3001 inbound
必须在端口E3/0下才能执行
八、命令的标准访问IP列表(三层交换机):允许A组机器访问服务器内资料,不允许访问B组机器(服务器没有限制)
sys
vlan 10
name server
vlan 20
name teacher
vlan 30
name student
int e1/0/5
port access vlan 10
int e1/0/10
port access vlan 20
int e1/0/15
port access vlan 30
int vlan 10
ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
undo sh
int vlan 20
ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
int vlan 30
ip address 192.168.30.1 255.255.255.0
acl number 2001
rule 1 deny source 192.168.30.0 0.0.0.255
rule 2 permit source any
disp acl 2001 查看2001列表
int e1/0/10
port access vlan 20
packet-filter outbound ip-group 2001 rule 1
出口
九、允许A机器访问B机器的FTP但不允许访问WWW,C机器没有任何限制。vlan 10
vlan 20
vlan 30
int e1/0/5
port access vlan 10
int e1/0/10
port access vlan 20
int e1/0/15
port access vlan 30
int vlan 10
undo sh
int vlan 20
int vlan 30
acl number 3001
rule 1 deny tcp source 192.168.30.0 0.0.0.255 destination 192.168.10.0 0.0.0.255 destination-port eq www
int e1/0/15
packet-filter inbound ip-group 3001 rule 1
进口
十、NAT地址转换(单一静态一对一地址转换)R1:
sys
sysname R1
int e1/0
int e2/0
ip address 192.1.1.1 255.255.255.0
R2:
sys
sysname R2
int e2/0
ip address 192.1.1.2 255.255.255.0
int e1/0
ip address 10.80.1.1 255.255.255.0
回到R1:
nat static 192.168.3.1 192.1.1.1
int e2/0
nat outbound static
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.1.1.2
十一、NAT内部整网段地址转换R1:sys
sysname R1
int e1/0
int e2/0
acl number 2008
rule 0 permit source 192.168.3.0 0.0.0.255
rule 1 deny
quit
int e2/0
nat outbound 2008
quit
ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 192.1.1.2 preference 60
下一个路由接口地址
R2:
sys
sysname R2
int e2/0
int e1/0
NAT地址池配置:
R1:
sys
sysname R1
int e1/0
int e2/0
nat address-group 1 192.1.1.1 192.1.1.5 配置地址池
undo address-group 1 删除地址池
acl number 2001 创建访问列表
rule permit source 192.168.1.0 0.0.0.255
允许192.168.1.0/24网段地址转换(ethernet2/0指路由器wan口):
int e2/0
nat outbound 2001 address-group 1 启用协议
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.1.1.2 默认路由
R2:
sys
sysname R2
int e1/0
int e2/0
AR18-22-8配置命令
易天光
通信(ETU-LINK)可以提供兼容华为交换机的光模块,如有兴趣,欢迎联系!更多内容请关注我另一遍文章,谢谢支持!
