引用: pingfandeshijie 发表于 2018-8-16 06:27
万用表量的是平均值,你要用示波器才能看到正确的电平
引用: shihunzhe 发表于 2018-8-16 06:40
您好。LM4F120H5QR采样值为4095代表多少电压呢,我用示波器观察拾音器的输出时,并没有看到比较大的值,相同声音环境下用LM4F采样一直在0或4095之间跳。将程序附上来请您看看。
引用: pingfandeshijie 发表于 2018-8-16 06:49
1. LM4F120H5QR的ADC为12-BIT的分辨率,4095就是最大值,如果你采样的值为4095,就是采到了满量程的电压了。
2. ADC的采样值对应的电压是和参考相关的,按照单端采样模式计算,参考为2.4V的话,4095就对应的2.4V。
3. 如果你的信号的电压值超过了2.4V,ADC的采样结果也会是在4095. 这时你可以选着外部参考。你也可以设置参 ...
更多回帖
