Cypress技术论坛
直播中
潘务单
8年用户 201经验值
私信 关注
[问答]
请问禁用除特定WDT之外的所有中断有更好的办法吗?
我试图禁用所有中断,除了一个这样的:
环磷酸化;/禁用所有相互作用
cysyswdtenable(cy_sys_wdt_counter2_mask);//启用这一。
有更好的办法吗?
以上来自于百度翻译
        以下为原文
                                            I am trying to disable all interrupts except one like this:
CyGlobalIntDisable; // disable all interrutpts
CySysWdtEnable(CY_SYS_WDT_COUNTER2_MASK); // enable just this one.
is there a better way?
回帖(5)
王琳
2018-8-15 08:16:05
恐怕这行不通。
cyglobalintdisable将毛点在处理器状态登记防止中断射击(除NMI)
鲍勃
以上来自于百度翻译
        以下为原文
                                            I am afraid that this will not work.
CyGlobalIntDisable will seta bit in the processor status register to prevent any interrupt from firing (except NMI)
Bob
举报
潘务单
2018-8-15 08:22:52
引用: ncmza 发表于 2018-8-15 08:16
恐怕这行不通。
鲍勃
谢谢!
还有其他禁用我能使用的所有中断功能吗?
以上来自于百度翻译
        以下为原文
                                            Thanks !
Is there another disable all interrupts function i can use?
举报
王琳
2018-8-15 08:41:24
引用: qusha5668 发表于 2018-8-15 08:22
谢谢!
还有其他禁用我能使用的所有中断功能吗?
不存在。肠临界区(和临界区)也一样。
当你更多地告诉你你的问题是什么时候会更好。
鲍勃
以上来自于百度翻译
        以下为原文
                                            Afaik there isn't. EnterCriticalSection() and ExitCriticalSection do the same.
Would be better when you tell a bit more what your problem is.
Bob
举报
潘务单
2018-8-15 08:54:55
引用: ncmza 发表于 2018-8-15 08:41
不存在。肠临界区(和临界区)也一样。
鲍勃
我想所有中断睡眠前,由只可中断和别的醒来。
以上来自于百度翻译
        以下为原文
                                            I want to disable all interrupts before sleep, and wake up from only the WDT2 interrupt and nothing else.
举报
更多回帖
