ADI 技术
直播中
罗玉婧
7年用户 246经验值
私信 关注
[问答]
ADUC7061配置ADC0CON:外部基准电压输入不管是多少,双极性值值都是接近8388607
ADUC7061中文数据手册46页中,有配置 ADC0CON 的说明,如下图红色部分。设置完后,正常测量,发现外部基准电压输入不管是多少,双极性值值都是接近8388607,所以这个设置到底是什么用处的?要什么确定外部基准是否正常?
回帖(1)
蒋喜玲
2018-8-15 08:10:57
如果使用外部参考,配置ADC0REF[1:0] = 01, 如果外部参考电压大于1.35V, 则需要配置HIGHEXTEREF0 = 1。
ADC0CH[3:0]是指当前主ADC的输入通道的选择,如果配置0011,则使用ADC测量参考电压,所以这个时候无论你的参考电压值是多少,ADC测得的结果基本都是一个满量程的值(ADC的满量程值即是外部参考电压),所以你的测量结果是正确的。
如果你需要确认外部基准是否正常,需要使用内部的基准电压作为ADC的参考电压,并且确保外部基准电压小于内部基准电压。
举报
更多回帖
