STM32/STM8技术论坛
直播中
曹珉
7年用户 203经验值
私信 关注
[问答]
请问不跑系统的UDP发送和接收为什么必须要执行一个接收的函数?
目前在做UDP发送和接收相关的事情,但是我在进行UDP发送的时候必须要执行一个接收的函数,这个为什么?目前我的mcu只发送数据,不需要接收数据,为何还要执行那个接收的函数。
部分具体代码如下:
    IP4_ADDR(&fsl_netif0_ipaddr, configIP_ADDR0, configIP_ADDR1, configIP_ADDR2, configIP_ADDR3);
    IP4_ADDR(&fsl_netif0_netmask, configNET_MASK0, configNET_MASK1, configNET_MASK2, configNET_MASK3);
    IP4_ADDR(&fsl_netif0_gw, configGW_ADDR0, configGW_ADDR1, configGW_ADDR2, configGW_ADDR3);
    lwip_init();
    netif_add(&fsl_netif0, &fsl_netif0_ipaddr, &fsl_netif0_netmask, &fsl_netif0_gw, NULL, ethernetif_init, ethernet_input);
    netif_set_default(&fsl_netif0);
    netif_set_up(&fsl_netif0);
    udpecho_raw_init();
初始化完成后就发数据:
struct pbuf *q = NULL;
   const char* senddata = "senddata£ºHellon";
   struct udp_PCB *upcb;
   err_t  stus;
   upcb = udp_new();
   udp_bind(upcb, IP_ADDR_ANY, 7);
   q = pbuf_alloc(PBUF_TRANSPORT, strlen(senddata)+1, PBUF_ROM);
   if(!q)
    PRINTF("out of PBUF_RAMn");
         q->payload = (void *)senddata;
    while (1)
        /* Poll the driver, get any outstanding frames */
                        stus=udp_sendto(upcb, q, &fsl_netif0_gw, 8080);
         if(stus ==ERR_OK)
                 PRINTF("send sucessful!n");
   ethernetif_input(&fsl_netif0);
为什么需要 ethernetif_input(&fsl_netif0)这个接收函数,如果不要发送不成功。
回帖(8)
曹珉
2018-8-14 06:27:27
自顶不沉
举报
李元宵
2018-8-14 06:51:38
我没细看,和时序有关吗?
举报
谭艳红
2018-8-14 07:10:06
膜拜
举报
张旭
2018-8-14 07:24:41
不错
举报
李富贵
2018-8-14 07:32:47
估计是:
你没有设置发送目标的IP地址或者MAC地址,
导致发送的数据不知道发到那里云了。
而刚好使用接收函数,接收到的数据中包含所需要的数据,
所以当使用接收函数后就可以用正常发送数据。
建议你使用“IPOP v4.1”工具的“报文捕获”功能,分析一下网络数据包。
这里有下载地址:
http://www.stmcu.org/module/forum/thread-614923-1-1.html
举报
曹珉
2018-8-14 07:45:07
引用: xieweibin 发表于 2018-8-14 07:32
估计是:
导致发送的数据不知道发到那里云了。
你好,在这里就已经设置了目标IP
举报
李富贵
2018-8-14 08:01:07
初始化时,先打印出 configIP_ADDRx、configNET_MASKx、configGW_ADDRx 这几个值,
当接收到网络数据后,也打印出来,看看是否跟你的目标通信地址相同。
我估计应该是不一样的。
举报
更多回帖
