引用: ljmlvmd 发表于 2018-8-14 07:00
驱动继电器,肯定是需要隔离的,你这不隔离,肯定要出问题的。用三极管或者光耦做隔离驱动吧。
引用: wenminglang 发表于 2018-8-14 07:16
谢谢你的回复是我描述有误,硬件设计这里tm4c123 io到继电器这里是有光耦隔离的 但是没有加电阻,所以我想是否可以把io设成推挽加上拉的模式,这样是否会稳定。此外还有一个问题请教,当IO设成output模式时,是否可以用gpioread函数读到此io引脚的电平输出状态? ...
引用: ljmlvmd 发表于 2018-8-14 07:21
1.和你光耦隔离的电路有关系,上你的电路图看看。
2.把io设成推挽加上拉的模式,增加了驱动能力,肯定会稳定点的。
3.理论上设置为输出模式的时候,用GPIOPinRead读到的就是你设置的电平,不会因为外部电平的拉低,就读到低电平的。所以IO出来要串个电阻,量电阻前后端电压就好了。 ...
更多回帖
