TI论坛
直播中
孙原元
7年用户 196经验值
私信 关注
[问答]
TM4C123G在CCS5.5环境下JLINK仿真器可以在CCS5.5环境下使用吗?
尊敬的技术支持您好:
        我用EK-TM4C123G LaunchPad开发板在CCS5.5开发环境下调试完成了一项任务,使用的是板子自带的stellaris In-Circuit Debug编程方式。现在想把它转化为自己的产品,想请教几个问题:
        1、在CCS5.5环境下可以用SEED-XDS560PLUS仿真器对TM4C123G ARM处理器进行仿真和程序下载吗?
        2、如果不能使用XDS560仿真器,JLINK仿真器可以在CCS5.5环境下使用吗?用哪一个版本的合适?应怎么配置?
        3、在CCS5.5环境下能否像C2000系列那样编译软件,生成.OUT之类的可执行程序,并单独下载,源代码不能向生产单位提供。
         盼解惑,不胜感激。
回帖(10)
韦明
2018-8-14 06:58:55
1.TM4C系列好像是不支持SEED-XDS560PLUS下载的,用的是ICDI的下载器
2.JLInk支持在MDK和IAR环境下下载,是不支持CCS的。如果使用CCS的话,推荐用6.0以后的版本
3.CCS默认生成的就是.out文件的,当然也可以配置生成.bin和.hex文件。单独下载的话用LMFLASH下载,支持.out文件下载。
举报
孙原元
2018-8-14 07:12:25
3.CCS默认生成的就是.out文件的,当然也可以配置生成.bin和.hex文件。单独下载的话用LMFLASH下载,支持.out文件下载。 ...
感谢您的回答。
        ICDI下载器是指的LaunchPad板子上带的下载器那部分吗,还是有专用的ICDI下载器?可以用LaunchPad板子上自带的下载电路向别的目标板下载程序吗?如果可以的话,两者之间应怎么配置?
        在CCS环境下编译生成.out文件,用LMFLASH工具下载的话用什么下载器?
举报
韦明
2018-8-14 07:23:58
引用: Dockert 发表于 2018-8-14 07:12
感谢您的回答。
        在CCS环境下编译生成.out文件,用LMFLASH工具下载的话用什么下载器? ...
1.ICDI是指LaunchPad板子上带的下载器那部分。
2.可以用LaunchPad板子上自带的下载电路向别的目标板下载程序
3.还是用ICDI,也可以用串口,u***下载
举报
孙原元
2018-8-14 07:38:34
        把板子上下载器部分 的TCK、TMS、TDO、TDI和GND引脚连接到目标板子上,拔掉跳线帽,就可以通过LM Flash Programmer软件向目标板下载程序了,是这样吗?
        另:我用LM Flash软件,在输入.bin的文本框内输入了.out文件,下载并校验成功了,但是程序却没有跑起来,下载界面如图所示,请帮看一下是什么问题?这个程序在CCS编译环境下载后,通过串口向上位机发送信息,但用LM Flash软件下载后没有反应。
举报
更多回帖
