工程资源中心
直播中
李建宁
7年用户 219经验值
私信 关注
基于TLV3201用于低电压比较器的单电源解决方案包含BOM,PCB文件及原理图
ti 验证设计可为低电压比较器的双极性、高压差动输入接口提供原理、组件选择、仿真、原理图、PCB 布局、BOM 以及性能测量结果。  此设计支持比较器(如 TLV3201)以 +3.3V 单电源运行,并可对超出各自正常输入范围且极性 (±) 不限的两种输入电压进行比较。此设计考虑到了所有比较器和无源组件误差,因此直流输入误差小于 10mV。此设计还提供了最坏情况分析技术,以确定限流电阻器容差产生的直流误差(适用于电阻器用于比较器输入网络的情况
主要特色
• TI 精密设计:验证设计包含理论、组件选择、TINA-TI 仿真、PCB 原理图和布局、物料清单以及性能测量结果
• 比较器和无源组件产生的直流误差小于 +/-10 mV
• +/-15V 的输入范围,双极性
• 单电源解决方案
• 采用 TLV3201 比较器
• 此设计也可与 TLV3011、TLV3012、TLV3401 和 TLV3701 比较器配合使用,以达到替代设计目的
回帖(2)
王栋春
2018-8-13 12:49:33
感谢楼主分享
举报
汪毅
2023-6-7 22:41:46
感谢楼主分享。。。。。。。。。。。。
举报
更多回帖
