ADI 技术
直播中
李茜
8年用户 167经验值
私信 关注
[问答]
使用ADXL362的过程中遇到了ODR不准确,请问怎么办?
在使用ADXL362的过程中遇到了ODR不准确的问题,具体为:
1、3V电源供电,系统设置ADXL362 ODR为50Hz,采用FIFO Triggered Mode模式,64个点的FIFO Watermark触发中断,检测到中断后马上读取FIFO数据,总用时不会超过2ms,之后重新开启中断。
2、对发生180次中断的过程计时,也就是产生64x180=11520个点的数据所需要的总时间来计算实际的ODR。
3、通过计算结果发现不同批次的ADXL362计算的结果不一样,有的50Hz,有的51Hz,有的48Hz左右,还有一批是44Hz, 48-52hz的数据可以满足我们算法的要求,但是44Hz则完全不能使用。
4、请问一下:为什么ODR偏差那么大?产生44Hz的ADXL362是不是不正常?数量还很多。
回帖(1)
刘悦竹
2018-8-13 08:15:31
ADXL362的内部时钟典型精度是+/-4 %,最大最小值可达+/- 20%,见数据手册图29.
如果考虑更高精度的时钟或者说ODR,可以用外部时钟或者外部触发方式,ADXL362都支持。
举报
更多回帖
