TI论坛
直播中
孙雅念
8年用户 546经验值
私信 关注
[问答]
请问这个TMS570生成HEX文件有什么错误?
我用CCS6.1 的 ARM HEX Utility 生成  HEX文件  (intel hex )
:08 0000 00 05FEFEFEAEDBB0B0 10
:20 0020 00 0800081E08BC0600 B40001FBA4000102 01ED408C00020202 E6396809005C0000 C5
:20 00A0 00 034C0000FBF400040203D427DC00FF010104CCBC0400B80400F40200A40500D462
第二行 数据起始地址 0020 数据长度 为 20
第三行 数据起始地址 00A0  数据长度 为 20
按hex 格式的解释。第二行 应该只使用了 0020 ~003F  从0040 ~ 009F 这部分没有用吗?
:20 0120 00 0F00C8000003B80000FBB000020202AF02940200080800A30A009F000097000141
:20 01A0 00 FBA30500081E080000D80100D0D000CC1A00C4000000000020050001000020F90C
:20 0220 00 900A00310800140C0400000850000C000C000334000100300400000808200508AE
:20 02A0 00 01080820F9FC0A000C14000E00000004800000A70500A30500A70A009701009F20
:20 0320 00 010000000040050001000040F90C0300AC1000A402009C53009475008C93008431
:20 03A0 00 75007CD3007475006C6C006875006060005C7500545400507500F00000E8010004
回帖(4)
刘馨
2018-8-13 07:51:21
Hex文件是可以烧录到MCU中,被MCU执行的一种文件格式。如果用记事本打开可发现,整个文件以行为单位,每行以冒号开头,内容全部为16进制码(以ASCII码形式显示)。Hex文件可以按照如下的方式进行拆分来分析其中的内容:
例如 “:1000080080318B1E0828092820280B1D0C280D2854”可以被看作“0x10 0x00 0x08 0x00 0x80 0x31 0x8B 0x1E 0x08 0x28 0x09 0x28 0x20 0x28 0x0B 0x1D 0x0C 0x28 0x0D 0x28 0x54”
第一个字节 0x10表示本行数据的长度;
第二、三字节 0x00 0x08表示本行数据的起始地址;
第四字节 0x00表示数据类型,数据类型有:0x00、0x01、0x02、0x03、0x04、0x05。
'00' Data Rrecord:用来记录数据,HEX文件的大部分记录都是数据记录
'01' End of File Record: 用来标识文件结束,放在文件的最后,标识HEX文件的结尾
'02' Extended Segment Address Record: 用来标识扩展段地址的记录
'03' Start Segment Address Record:开始段地址记录
'04' Extended Linear Address Record: 用来标识扩展线性地址的记录
'05' Start Linear Address Record:开始线性地址记录
然后是数据,最后一个字节 0x54为校验和。
校验和的算法为:计算0x54前所有16进制码的累加和(不计进位),检验和 = 0x100 - 累加和
在上面的后2种记录,都是用来提供地址信息的。每次碰到这2个记录的时候,都可以根据记录计算出一个“基”地址。对于后面的数据记录,计算地址的时候,都是以这些“基”地址为基础的。
HEX文件都是由记录(RECORD)组成的。在HEX文件里面,每一行代表一个记录。记录的基本格式为:
Record mark ‘:’
Length
Load offset
Record type
INFO or DATA
CHKSUM
1 byte
1 byte
2 bytes
1 byte
n bytes
1 byte
看个例子:
:020000040008F2
:10000400FF00A0E314209FE5001092E5011092E5A3
:00000001FF
对上面的HEX文件进行分析:
第1条记录的长度为02,LOAD OFFSET为0000,RECTYPE为04,说明该记录为扩展段地址记录。数据为0008,校验和为F2。从这个记录的长度和数据,我们可以计算出一个基地址,这个地址为(0x0008 << 16)。后面的数据记录都以这个地址为基地址。
第2条记录的长度为10(16),LOAD OFFSET为0004,RECTYPE为00,说明该记录为数据记录。数据为FF00A0E314209FE5001092E5011092E5,共16个BYTE。这个记录的校验和为A3。此时的基地址为0X80000,加上OFFSET,这个记录里的16BYTE的数据的起始地址就是0x80000 + 0x0004 = 0x80004.
第3条记录的长度为00,LOAD OFFSET为0000,TYPE = 01,校验和为FF。说明这个是一个END OF FILE RECORD,标识文件的结尾。
在上面这个例子里,实际的数据只有16个BYTE:FF00A0E314209FE5001092E5011092E5,其起始地址为0x0004.
举报
孙雅念
2018-8-13 08:10:27
例如 “:1000080080318B1E0828092820280B1D0C280D2854”可以被看作“0x10 0x00 0x08 0x00 0x80 0x31 0x ...
我可以看明白你贴的这篇文章。
能不能帮忙解释一下,下面这个问题?
举报
李龙
2018-8-13 08:29:39
引用: bwerwer 发表于 2018-8-13 08:10
我可以看明白你贴的这篇文章。
能不能帮忙解释一下,下面这个问题?
生成hex配置有问题会出现这样的情况。按照如下配置:
1.
2
举报
孙雅念
2018-8-13 08:46:04
1.
2
按照你的方法,问题解决,谢谢!
举报
更多回帖
