TI论坛
直播中
陈鹏
8年用户 222经验值
私信 关注
[问答]
请问z-stack中是否可以把终端节点和路由的信道设置为指定的多个信道?
  你好:
          我们在产品量产过程中发现一个问题,有些设备无法协调器(设备和协调器都使用26信道),但是把二者的信道都设备为20信道时,可以正常加入,请问z-stack中是否可以把终端节点和路由的信道设置为指定的多个信道,比如20和26都会选择加入(不是同时),而不是一个,我们现在用的是26信道?
回帖(2)
庄当甜
2018-8-13 08:54:58
Zstack中有改变信道的API,直接调用即可。
macRadioSetChannel(uint8 channel)
需要说明的是,zigbee网络一般在建立网络时会有信道选择,等网络建立以后一般不会改信道,所以你这个和zigbee标准不太符合。
举报
陈鹏
2018-8-13 09:12:07
susan,谢谢你的回答。我是不是可以这样理解:
我可以自己做策略,系统默认一个信道,路由或者终端节点上电后使用这个信道找协调器加入,如果找不到,使用上面的API切换信道,继续找?
举报
更多回帖
