ADI 技术
直播中
茹然
8年用户 183经验值
私信 关注
[问答]
请教有关AD831的一些问题
最近在做混频器,用的是AD831,专门先测试了一下性能,有几个疑惑:
1、当RF输入频率和LO输入频率不相等的时候(输入频率小于150MHz以内),不管是谁大谁小,单端输出的都是他们频率差的绝对值。但是有时候当频率相差太大就不对了,差值大于某个频率(80MHz左右把,这个不是很固定,有时候频率很低也不对)就不是他们的差了,输出的是两者频率最大的那个,有时候又出现输出频率不停跳变不稳定的现象。
2、当RF输入频率和LO输入频率相等的时候,单端输出的频率是两者频率的和,但是输出超不过80MHz,这个是否可以认为AD831有上混频的功能?
3、当当RF输入频率和LO输入频率不相等的时候(大于150MHz),单端输出的频率无章法可循
4、AD831是只能做下混频器吗?
5、RF和LO输入频率范围可达到500MHz(但是我测试的时候没有达到),那么单端输出的频率能达多少MHz,这个手册似乎没有说明。
电路图用的是如的下图,只是RF输入前端没有加滤波,单端输出也没加滤波而已
    望赐教!
回帖(5)
茹然
2018-8-10 08:09:17
没人吗!!!
举报
王健
2018-8-10 08:15:08
1、输出的是两者频率最大的那个,有时候又出现输出频率不停跳变不稳定的现象-----------估计你是直接示波器看的吧,其实输出是对的。两个频率相差很大信号一混信号出来其实很难看懂的,还有触发估计没触发到,建议用频谱仪看下就知道了。
2、对的,只要在低通滤波器(pin 1 2 3 19 20)截至频率内的信号都看得到的,80MHz小于150MHz所以看得到。
3、参考1;
4、参考2;
5、输入的话你没有匹配所以测不到(那输入输出的电容不是滤波,是匹配的),输出的话我之前也是简单搞了下,貌似不高,1,200MHz好像。
举报
茹然
2018-8-10 08:33:19
2、对的,只要在低通滤波器(pin 1 2 3 19 20)截至频率内的信号都看得到的,80MHz小 ...
    很感谢您的回答,先前是由于存在误解测试操作方法错误,后来经过用频谱分析仪DSA 815进行测试得到了其频谱图,如图示。但还是有些没能弄懂,还得麻烦您解惑下。
1、就如图所示来说,我RF信号是200mvpp 10MHz的正玄波,本振是200mvpp 500MHz的正弦波,输出即如图示:中心频率为500MHz,和频为510MHz,差频是490MHz,但测得的和频和差频的功率是不相同的存在着一两dBm的差值,出现这种现象的原因是什么?
2、当我本振信号频率不断增加的时候和差频的功率是不断减小的(中心频率在200Mhz,和差频为190M,210M的时候功率是比这大的多的),我想知道这个衰减的原因,是和本身带宽有关还是自身IF输出端的输出带宽有关呢?我低通滤波电容用了18Pf
3、IF端口的输出带宽又是如何测出其是一两百Mhz呢?
4、输入的话50欧阻抗匹配不可以达到吗,是只有用电容才能匹配?
5、IF输出功率是和RF的功率有关还是本振的输入功率有关呢,我电路上的值如手册上的电路图一致。输入端的输入信号功率有时候不懂该输入多少,因为输入大小的不同,频谱的功率也就存在差异。
6、随着输出频率的不大加大,频谱功率逐渐趋近于是否认为已经失真了,能用频谱仪看出失真的极限吗。怎么判定失真现象发生?
问的问题有点多,不好意思,还烦请不吝赐教
举报
王健
2018-8-10 08:51:53
1、就如图所示来说,我RF信号是200mvpp 10MHz的正玄波,本振是200mvpp 500MHz的正弦波,输出即如图示:中心频率为500MHz,和频为510MHz,差频是490MHz, ...
     两年前的板子了,很多东西已经模糊,板子又不在,我也很难说准,算交流下吧
     有份论文叫  低失真有源混频器AD831的工作原理及应用  可以参考下。
1、个人觉得有两种可能:功放的记忆效应导致;两个频率都处于低通的衰减带内,所以左边的比右边的高点;
2、你可以对比加和不加低通滤波电容,或者不同电容值来验证你的猜想;
3、记得当时是以在输入信号不失真的情况下,增加输出信号频率到衰减3db为标准来评判其带宽,自己做的板子自己测是这个效果,不过这也跟当时的PCB layout、matching水平不足有关;看图在500M附近还有看信号功率已经低计算值很多了,明显在带宽外。
4、射频的匹配一般用高频电容电感,很少用电阻。几百兆的射频电路要考虑分布参数效应,微带线匹配,混频器的输入输出S参数匹配,这个最好是自己拿网分匹配,或者按照datasheet建议来;
5、本振信号(只要不是很小,记得大于100mVpp就行)进去会变成方波和RF信号混频,所以IF理论上只和RF信号功率有关。6、频谱功率逐渐趋近?没看懂    失真的话datasheet第五页(1db压缩点和三阶交调)那几个图估计是你要的答案,至于看的话只能看个大概,比如三五次谐波有明显增加。
举报
更多回帖
