ADI 技术
直播中
杨平
7年用户 1685经验值
私信 关注
[问答]
AD698 半桥正负15v供电,输出电压一直缓慢上升,请问是什么原因?
回帖(6)
杨平
2018-8-10 08:58:43
补充:接上LVDT传感器,松弛状态下,输出电压由上电时的10mv大约3分钟后升到43mv,以后上升非常缓慢,10几分钟后才无明显变化
举报
潘千
2018-8-10 09:09:59
先确定传感器输出有无变化,AD698有放大作用。
再看R2或R3是否虚焊等。
具体还得看实际调试现象。
举报
杨平
2018-8-10 09:23:06
再看R2或R3是否虚焊等。
具体还得看实际调试现象。
感谢赐教!R2实际电路没有焊接,R3接4.7kom,按压传感器电压是有变化的。如果传感器处于一个静止状态,开机的时候电压就会缓慢上升30-40mv
举报
杨平
2018-8-10 09:41:52
再看R2或R3是否虚焊等。
具体还得看实际调试现象。
首先感谢解答!1:确定传感器输出是有变化的;2:试过不接R2和R3,上电后输出电压仍然会缓慢增加!实在不知道是什么原因了
huangjin@hotbuild.com.cn
发件人: lark100
发送时间: 2017-07-02 23:09
收件人: huang jin
主题:  Re: AD698 半桥正负15v供电,输出电压一直缓慢上升 -
中文技术支持
created by lark100 in 放大器专区 - 查看全部讨论
再看R2或R3是否虚焊等。
具体还得看实际调试现象。
通过回复电子邮件回复该消息 -或- 转到以下位置上的消息
如您想暂停对某个讨论的关注,请您点击该讨论帖并在右手菜单处点击“停止跟踪”。请您务必在登陆状态下进行设置。
在 放大器专区 内开始新讨论,通过 电子邮件 或在以下位置上:中文技术支持
此電子郵件是由 中文技术支持 傳送,因為您是註冊的使用者。
您可以立即取消訂閱,位置為 中文技术支持,或是在以下位置調整電子郵件頻率:電子郵件偏好設定
举报
更多回帖
