TI论坛
直播中
翁齐芳
8年用户 187经验值
私信 关注
[问答]
z-stack3.0 路由器断电恢复无法入网的情况请问怎么解决?
这边目前在调试ti的z-stack3.0,在sampleSW的基础上改了一个节点作为路由器,但是发现;
1:设备加入网络后,设备断电在上电后,有时候无法保存网络状态,直接发送beacon requeset有时候可以恢复为路由。协调器用的是NXPzigbee3.0的。
2:设备入网时,会出现一直发送 association request,收到association response后,没有transport key,导致无法入网的情况
回帖(6)
李果
2018-8-9 06:50:20
你好可以私信把你的抓包文件发给我么。
1,如果直接使用z-stack 3.0的原始的例程做测试,会有问题吗?
2, Transport key应该是协调器发出来的。
举报
翁齐芳
2018-8-9 07:05:26
引用: wenlonghbo 发表于 2018-8-9 06:50
你好可以私信把你的抓包文件发给我么。
VV你好,第一个问题,我做了很多调试发现,第1种情况:先打开协调器允许设备加入,设备加入网络后,作为路由器,不管什么时候断电上电都会恢复为路由器。第2种情况:先触发设备开始寻网,再打开协调器允许加入,设备可以进入网络,但是断电再上电,无法恢复为路由器,而是变为了一个新节点,按键触发后,一直发送beacon request。只有调用bdb_resetLocalAction();  复位后,按照第一种情况加网,设备才可以实现断电恢复。这两者不同的操作顺序为什么结果不一样。
我路由器初始化调用的是bdb_StartCommissioning( 0 ); 然后按键触发 调用bdb_StartCommissioning(  BDB_COMMISSIONING_MODE_NWK_STEERING  );
我测试的时候使用了一个协调器+8个路由器,打开协调器,8个路由器同时触发开始入网,有时候会出现有个别设备无法加入,一直在连接,无transport key,把已经入网的路由器断电2-3个后,就能顺利加入
另外,zstack3.0中,想要增加install code key,设备端和协调器端需要调用哪个API,能指点下具体操作流程么
谢谢!
举报
李燕
2018-8-9 07:13:18
引用: pqwiepowqie 发表于 2018-8-9 07:05
VV你好,第一个问题,我做了很多调试发现,第1种情况:先打开协调器允许设备加入,设备加入网络后,作为路由器,不管什么时候断电上电都会恢复为路由器。第2种情况:先触发设备开始寻网,再打开协调器允许加入,设备可以进入网络,但是断电再上电,无法恢复为路由器,而是变为了一个新节点,按键触发后,一直发送beacon req ...
1、我觉得第2种情况,可能是错过了一些操作,导致router无法保存网络信息,也就是入网是成功了,但是NV没保存,重启之后就成孤立节点了。
2、设备多了之后入网不成功,有没有可能是key在传输过程中超时了或者什么原因,我还没试过多个设备同时入网的情况。
3、install code key 是要同时获取到对应的IEEE地址和TCLK的,然后把这两个信息发送给coordinator,然后coordinator决定是否入网,这种方式可能适应现在的扫一扫二维码自动加入网络的应用,每个router上附带一个二维码,里面包含IEEE地址和它自己的TCLK,在bdb_interface.h文件里面提供了多个install code key方式的API,其中之一bdb_addInstallCode就是。
举报
翁齐芳
2018-8-9 07:22:02
3、install code key 是要同时获取到对应的IEEE地址和TCLK的,然后 ...
1:两种情况,只是顺序不一样,代码都是一样的,不知道3.0的协议栈是否本身就对不同操作顺序有区别,还是我调用的函数参数有问题
2:这个问题,好像是协调器那边的问题,同时加入的设备多了,会出现个别设备没有收到key
3:设备端增加API接口是哪个啊,install code key可以自定义吧
举报
更多回帖
