TI论坛
登录
直播中
笪琳琳
7年用户
159经验值
私信
[问答]
测量电池电压,请问有办法在发射讯号时,去量测ADC值吗?
adc
电池电压
HI ALL,
目前我有一设备是SLEEP DEVICE ,我在测量电池电压发现个问题,在发射讯号时,实际电流会很高,会导致输入电池电压会被拉低,例如电池电压用三用电表量测可能有2.8,但在发射讯号时,可能会被拉到2.7或更低。想请问有办法在发射讯号时,去量测ADC值么(例如RF中断产生时去测量)?而不是在NORMAL状态下去量此ADC值。可以量测出真实可以驱动发射讯号的电压值。
回帖
(1)
李果
2018-8-9 06:30:08
这个不好做,RF中断的产生其实电流最高的部分已经过去了,数据发送完成,接收完成了。
这个你们只能凭经验值了去做估计了,在发射peak多少的电流下,电池电压下降情况,当然跟你们选择的电阻也有关系。
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关帖子
adc
电池电压
请问
如果想测
电池
电压
,但是
电池
没有连接
ADC
通道,
电池
是给芯片的rtc供电的,
有
什么
办法
可以
测量
吗
3242
请问
如何
测量
精确的
ADC
电压
值
1972
怎么
去
测量
电压
降
1317
使用ADS1114采集
电池
电压
时,读取到的
电压
值
与实际
测量
的
电压
值
偏差较大,为什么?
42
怎么使用MicroPython来
测量
外接
电池
的
电池
电压
值
3099
如何操作
ADC
去
读取
电压
10081
请问
ADC
测量
是否
有
内部精确参考
电压
2484
利用
ADC
量
测VDD
电压
11
通过
电池
电压
测量
的例程学习
ADC
的使用
3342
使用
ADC
采样换算的
电压
与实际
测量
的
电压
值
有
较大偏差是为什么?
1427
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
