蓝牙技术
直播中
jinyi7016
12年用户 6608经验值
擅长:处理器/DSP
私信 关注
[讨论]
【JEET蓝牙耳机试用体验】+ 耳机主要参数与蓝牙连接
  • 主要特点参数
我们先看一下CSR8645的参数
其中,支持蓝牙4.1,支持apt-xcVc56KB RAM
芯片有80MHzRISC处理器,这个可是比STM32F103的主频还要高的。
片上有专用于DSP64K*24位的数据空间与12K*32位的程序存储空间。
音频接口支持16位的ADC16位的DAC
快速充电支持200mA
蓝牙接收灵敏度为-92dBm,发射为+9dBm
值得注意的是,目前CSR只有CSR8645蓝牙芯片支持无损音频传输,CSR8645以下级别的蓝牙芯片都不支持apt-x无损传输协议。市面上的好多耳机都是宣传CSR,但并没有指明是CSR的哪个芯片,并不是所有的都支持无损的,从这一点上看JEET的这款耳机还是很良心的。
耳机频响范围
是指在振幅允许的范围内音响系统能够重放的频率范围,以及在此范围内信号的变化量称为频率响应。人类听觉所能达到的范围大约在20Hz-20KHz。
可以看到JEET耳机所支持的就是人类可以以声音的所有的声音频率的。
耳机的阻抗也遵循Z=U/I的计算公式的,阻抗越大,音源输出影响越小,耳机能够得到的电压越就接近音源。会导致功率越小,声音越小。阻抗越小,也会增加功耗,对于蓝牙耳机的续航就会越短,所以,这里的35ohm对于这样的低功耗的蓝牙耳机来说,应该是很合适的了。
信噪比越大,说明混在信号里的噪声越小,声音回放的音质量越高。
对于高保真耳机信噪比一般要90db以上的,面对于一款蓝牙耳机,大于58dB的信噪比也算不小了。
人耳能听出来的明显失真大概在10%左右,所以,JEET1% ,在蓝牙耳机上应该很小了吧
  • 蓝牙连接
常按蓝牙耳机中间的功能键7秒的时间,一开始弄混了,4秒是开机,7秒是配对。
会每2秒闪一下红灯,这时,再使用手机搜索蓝牙设备才可以搜到 ,否则是搜不到耳机的蓝牙的。
直接点这里的JEET W1进行配对连接
等一会儿,就会连接配对成功
可以看到,这时,在蓝牙标志后,有了一个电池的标志,这里就是蓝牙耳机的电量的标志了。
赶紧找了首无损的去听一听音质了~~~
回帖(3)
沐风雨
2018-9-11 17:01:31
很多新手其实对蓝牙耳机的牌子都没概念,最简单的就是一千块这个分水岭,以上无非就是BOSE,以下的平价耳机果断入JEET,网上卖挺火的。
举报
沐风雨
2018-9-11 17:01:45
说到耳机,我觉得主要是看你预算多少来的。
要是买一千以上的,那可以看看森海、 B&O,但是跟我一样预算五百以内,又想买音质好的,那就JEET,毕竟平价耳机首选。
举报
asd125678
2019-12-28 20:17:02
谢谢分享!
举报
更多回帖
