工程资源中心
直播中
刘鹏
7年用户 161经验值
私信 关注
具有3个高速FPD-III串行输入的ADAS传感器互连板包含测试图像和设计考虑
ADAS 传感器互连板适合需要将诸如摄像头、激光雷达或雷达模块之类的遥感器连接到中央处理 ECU 的应用。此板支持多达 3 个同轴电缆输入和 1 个 LVDS 双绞线数据输入,以及 3 条 FMC 电缆和 1 个板对板连接器作为处理 ECU 的数据输出。通过同轴电缆连接器(SMB 标准)连接的摄像头或其他传感器模块直接通过互连板的同轴电缆进行供电(同轴电缆供电)。由于采用适合所有 IC 和板载同轴电缆供电的独立完整电源解决方案,因此可将单个汽车电池或类似宽电压电源直接连接到 ADAS 传感器互连板上的电源连接器。板载 uC 和 LIN 接口用于对互连板进行控制和配置以及进行即插即用操作。
主要特色
具有 3 个高速 FPD-III 串行输入,其中每个输入均支持摄像头,并在速率高达 1.4Gbps 的单根同轴电缆上进行双向控制、供电和视频传输
通过同轴电缆供电(5V 或 8V 可选)支持多达 3 个远程摄像头模块
具有支持远程雷达模块的额外 FPD-III 串行输入,通过 STP 电缆进行双向控制和 3Gbps 的数据传输
对所有 4 个串行输入进行内置自检 (BIST)
可为模块提供单电压或直接从汽车电池供电
电路经过测试并包含设计注意事项
更多回帖
