工程资源中心
直播中
唐瑶
8年用户 210经验值
私信 关注
24Vin、±15Vout、2W隔离式SIP DC/DC模块PMP4414包括原理图,物料清单和测试结果
PMP4414 是一个 24Vin +15Vout 83mA、-15Vout 50mA、2W 的参考设计模块,采用行业标准 SIP 引脚。它包含一个恒定导通时间同步 Flybuck 控制器 LM25017。该解决方案具有 1,500V 直流隔离,效率高,线路和负载调节性能良好。电源模块的设计尽量减少组件数量,适用于要求低成本的应用。PMP4394、PMP4401 和 PMP4412-PM4415 具有相同的引脚,无需改动即可相互替换。
主要特色
  • 具有 1,500V 直流隔离的 Flybuck™ 拓扑
  • 高效率
  • 良好的线路和负载调节性能
  • 尽量减少组件数量,是低成本解决方案
  • 行业标准引脚
  • 尺寸:19.8 X 9 X 5.8mm
更多回帖
