瑞芯微Rockchip开发者社区
直播中
彭望琼
8年用户 153经验值
私信 关注
[讨论]
可设置和校准ESI的GUI采用光学传感器的水表参考设计包含BOM,PCB文件和光绘文件
采用电池供电的水表面临着一个挑战:在消耗尽可能少的电量的同时,持续测量水流量信息。本设计使用的 EVM430-FR6989 采用一个基于 MSP430 FRAM 的微控制器,该控制器可提供 100uA/MHz 有源模式电流和 450nA 待机模式电流,同时支持实时时钟功能,并集成了低功耗模拟和数字外设。此外,该 MCU 可提供几乎无限的写入寿命、快速/低功耗写入和数据灵活性。此参考设计演示了如何使用微控制器上的集成扩展扫描接口 (ESI) 来实现超低功耗(相对于采用外部电路的相同检测方法)。在水表设计中,如果耦合在光学旋转检测传感器(已提供)上,那么 ESI 会持续检测推进器的旋转情况,同时微控制器的其余部分处于低功耗模式。该设计通过使用 MSP430 MCU 中集成的 ESI 自动执行测量过程并减少 CPU 参与,这有助于降低总体功耗。
主要特色
  • 支持采用光学传感器检测旋转运动(包括旋转方向)
  • 具备相对于外部硬件解决方案的超低功耗
  • 用于设置和校准 ESI 的 GUI
  • 方便安装与 MSP430FR6989 目标板对应的子传感器板
  • 变速电机控制板可利用金属板模拟流动
  • 可提供支持低功耗射频扩展(低于 1GHz 或 2.4GHz ZigBee)的射频插座
更多回帖
