ADI 技术
登录
直播中
陈菊羽
8年用户
251经验值
私信
[问答]
ad9850输出波形是62.5Mhz,峰峰值为1.5V左右,程序不能控制频率,请问是什么原因?
开启该帖子的消息推送
AD9850
ad9850的晶振是125Mhz,晶振波形没问题,但是ad9850输出波形是62.5Mhz,峰峰值为1.5V左右,程序不能控制频率,请问这是什么原因导致的
回帖
(2)
顾天天
2018-8-8 09:34:34
您好,AD985X系列产品的应用问题请在咱们英文社区发帖提问
https://ez.analog.com/
举报
李波
2018-8-8 09:40:12
你这个晶振频率给的确定没问题??还有,如果固定输出60多M的信号,你检查下,看方波输出端口有没有信号输出,如果没有,那这个60多M就应该是自激震荡。
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
AD9850
AD9850
工作一段时间失效
原因
2018-11-12
2895
AD9850
工作不稳定经常
不能
输出
2018-10-26
4002
AD9850
输出
误差大
2018-11-02
3036
AD9850
做
频率
扫描幅度也改变了
2018-09-21
2781
如何改进
程序
让
AD9850
输出
40
MHz
2017-08-10
2174
使用DAC8760把DAC设置成
输出
1.5V
直流电,
输出
在
1.5V
上以正弦波震荡,为什么?
2025-01-15
403
ESP32-C3-MINI-1U模组,U0Tx
输出
log,
不能
正常
输出
低电平的
原因
2023-03-13
406
请问
AD817和ADA4870连接驱动压电换能器
输出
波形
失真是
什么原因
2018-08-15
2626
想用ths3001id将
频率
为
25
Mhz
峰峰值
为
3
v
的正弦波放大到15
v
峰峰值
请问
可以实现吗?
2024-08-23
400
AD9850
正弦波表查询
2015-11-03
3961
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
