电源技术论坛
直播中
刘亚东
8年用户 31经验值
擅长:电源/新能源
私信 关注
[资料]
线性锂电池充电、放电、电池保护三合一芯片——TP4100
    TP4100/TP4101/TP4102 是一款完整的单节锂离子电池充电管理、放电保护芯片,首创5V 电源正负极反接保护,带电池正负极反接保护,兼容大小3mA-1000mA 充电电流。
    其采用恒定电流/恒定电压线性控制,薄型DFN 与TSOT 封装与较少的外部元件数目使其成为便携式产品应用的理想选择。
    由于采用了内部PMOSFET 架构,加上防倒充电路,所以不需要外部检测电阻器和隔离二极管。热反馈可对充电电流进行自动调节,以便在大功率操作或高环境温度条件下对芯片温度加以限制。芯片带有电源电压功率自适应功能,可直接从USB 或太阳能取电。充满电压固定于4.2V,而充电电流可通过一个电阻器进行外部设置。当电池达到4.2V 之后,充电电流降至设定值1/10,TP4100 将自动终止充电。
    TP4100 的放电管理包含了欠压保护、过充保护、输出短路保护、输出过流保护、芯片过温保护以及多种保护后的延时自激活恢复,其他特点包括充电电流监控器、欠压闭锁、自动再充电和两个用于指示充电状态引脚(TP4101 有一个充电指示状态引脚)。
    TP4100 采用8 引脚DFN3*3 封装,充电电流范围3mA-1000mA。TP4101 采用6 引脚TSOT23 封装,充电电流范围3mA-600mA。
回帖(1)
刘亚东
2018-8-7 09:38:58
TP4100/TP4101/TP4102规格书
举报
更多回帖
