ADI 技术
直播中
苏畅
8年用户 247经验值
私信 关注
[问答]
请教关于sigma studio编译输出提示疑问
请帮忙解答一下sigma studio编译输出如下提示信息是什么意思:出现了”†“、”‡”这两个符号,会有什么隐患吗?(† Call instruction present, actual cycle count may differ.)
(‡ Jump instruction present, actual cycle count may differ.)
回帖(3)
李建
2018-8-7 07:20:19
最佳答案
这只是WARNING吧,且具体的意思只是说CYCLE数可能会有所变化。
至于这两个符号,就是序号,不用怕。
只要没有编译错误,就PASS。
举报
苏畅
2018-8-7 07:53:45
至于这两个符号,就是序号,不用怕。
那这变化会有多大,太大就会超出Inst(cycles) 吧?
具体如下所示:(”†“、”‡”被“?”替代了
STREAM                        Inst      Inst      DM0     DM1     PM
Instance                      (cycles)  (size)
Gen Filter1_4                 19?       36        164     171     0 using: Biquad DP odd
Gen Filter1_3                 19?       36        164     171     0 using: Biquad DP odd
Gen Filter2_4                 19?       36        25      41      0 using: Biquad Stereo DP even
Gen Filter2_3                 19?       36        25      41      0 using: Biquad Stereo DP even
Gen Filter1_8                 19?       32        164     171     0 using: Biquad DP odd
Gen Filter1_6                 19?       32        164     171     0 using: Biquad DP odd
Gen Filter1_7                 19?       32        164     171     0 using: Biquad DP odd
Gen Filter2_8                 19?       32        25      41      0 using: Biquad Stereo DP even
Gen Filter2_6                 19?       32        25      37      0 using: Biquad Stereo DP even
Gen Filter2_7                 19?       32        25      37      0 using: Biquad Stereo DP even
ExtDelay1                     26?       30        13      1       0 using: __MASTER_PORT_INIT__ using: __ISR_Write__ using: __ISR_Read__
举报
李建
2018-8-7 08:08:05
具体如下所示:(”†“、”‡”被“?”替代了)
我没有遇到过这样的现象,那就等出错再说吧。
举报
更多回帖
