ADI 技术
登录
直播中
郭静
7年用户
202经验值
私信
[问答]
请帮忙推荐称重控制器前端仪放,ADC型号
开启该帖子的消息推送
adc
称重传感器
大家好,
我想做一个称重的控制器,打算用仪表放大器和高速AD能否给推荐合适的IC,要求速度快。AD转换速度可设置(350HZ等)。还应该注意哪些问题。图为称重传感器的资料。希望能推荐合适的仪表用放大器和高速AD芯片,谢谢。
灵敏度:0.8-1mv/A
激励 :10
回帖
(11)
杨杰
2018-8-7 08:43:29
最佳答案
最近正在协助客户调试一款动态称原型样机,建议楼主先重点读下ADI的weigh scales页面资料
电子秤 | 亚德诺半导体
然后CN0216
CN0216 参考电路 | 亚德诺半导体
下述是我去年做的学习笔记,供参考。
AD7192
是一款高精度ADC,适用于
高端电子秤
。其它合适的ADC有AD7190 和 AD7191。AD7190与AD7192引脚兼容,但前者的均方根噪声略低。当输出数据速率均为4.7 Hz时,AD7190的均方根噪声为8.5 nV,AD7192的均方根噪声为11 nV。AD7191是一款引脚可编程器件,具有四种输出数据速率和四种增益设置。由于它具有引脚可编程性能,并且功能较少,因此易于使用。AD7191的均方根噪声与AD7192相同。
AD7799
适用于
中端电子秤
。当输出数据速率为4.17 Hz时,其均方根噪声为27 nV。
AD7798、 AD7781和AD7780
均适用于
低端电子秤
。AD7798与AD7799的功能组合相同。在4.17 Hz时,其均方根噪声为40 nV。AD7780和AD7781均有一路差分模拟输入,并且引脚可编程,输出数据速率可以为10 Hz和17.6 Hz,增益可设置为1或128。当输出数据速率为10 Hz时,均方根噪声为44 nV。
称重传感器差分SENSE线路与AD7192基准电压输入端相连,可构成一个
比率式配置,不受电源激励电压
的低频变化影响。如果采用4线式称重传感器,则不存在检测引脚,ADC基准电压引脚将与激励电压和地相连。这种配置中,由于存在连线电阻,激励电压与SENSE+之间将有压降,因此系统不是完全比率式。另外,低端上也会有连线电阻引起的压降。
由于电源或接地层上的任何噪声都会给系统带来噪声,导致电路性能降低,因此
必须用低噪声稳压器
产生供给AD7192和称重传感器的全部电源。
除激励、接地和两个输出连接外,6线式称重传感器还有两个检测引脚。这些检测引脚分别与惠斯通电桥的高端和低端相连。因此,可精确测量该电桥上产生的电压。
电子秤 | 亚德诺半导体
然后CN0216
下述是我去年做的学习笔记,供参考。
AD7192
是一款高精度ADC,适用于
高端电子秤
AD7799
适用于
中端电子秤
均适用于
低端电子秤
比率式配置,不受电源激励电压
必须用低噪声稳压器
举报
杨杰
2018-8-7 09:08:18
另,建议LZ将标题改为
“请帮忙推荐
称重控制器前端仪放,ADC型号
另,建议LZ将标题改为
“请帮忙推荐
称重控制器前端仪放,ADC型号
举报
杨杰
2018-8-7 09:25:08
看到标题改了,谢谢~
上周建议了一做动态称的客户,评估AD8429这款低噪仪放,空了您看下还能用的起来。
AD8429 数据手册和产品信息 | 亚德诺半导体
低噪声LDO稳压器
也很重要,可别用大路货的xx1117-x;还有电源及信号的退藕;layout布局布线。。。
见AN-1186,“AD7192在电子秤应用中的辐射抗扰度性能”
http://www.analog.com/media/cn/technical-documentation/application-notes/AN-1186_cn.pdf
看到标题改了,谢谢~
低噪声LDO稳压器
举报
孙秀英
2018-8-7 09:43:06
仪放我推荐AD8228、AD8557、AD8221、AD8222等,ADC我推荐AD7175-2、AD7176-2、AD7177-2。我现在没用仪放,我是用的ADA4528-2仪放进行信号放大。
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
adc
称重传感器
称重
控制器
的原理是什么?
2019-11-05
1718
如何校验从
控制器
中读取的
ADC
值呢
2022-12-23
236
高精度
ADC
前端
运
放
设计问题?
2018-11-09
3163
使用交流激励进行
称重
测量,请问有什么放大器推荐吗
2018-08-16
3454
运算放大器放大信号供
adc
采集,运
放
前端
需要怎么处理?需要额外的滤波降噪电路吗?
2020-04-17
2172
称重
仪
里的压力传感
器
pretues里没有怎么办
2020-04-18
2116
如何减少记忆
控制器
的电力消耗?
2020-07-21
1155
ADC
前端
匹配电路的设计,不看肯定后悔
2021-04-19
3908
请
帮忙
分析此电路中两个放大器的作用
2018-09-09
2732
FIR算法在汽车动态
称重
仪
中的应用是什么?
2021-05-14
1029
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
