超声波 焊接机
超声波焊接机按照自动化水平分为手动超声波焊接机、半自动超声波焊接机、全自动焊接机,按照功率分为大功率超声波焊接机和小功率超声波焊接机,按照频率可以分为15KhZ超声波焊接机、20KHZ超声波焊接机、28KHZ超声波焊接机, 30KHZ超声波焊接机 ,35KHZ超声波焊接机,40KHZ超声波焊接机等几种,从本质上理解,超声波也是声波的一种,频率与波长息息相关,超声波焊接的时候,波长又与超声波设备的振动幅度大小有关。那么,如何选择超声波塑料焊接机的频率呢?
对于塑料塑胶元件的焊接时,一般来讲,体积越大,选择振动频率越小越低的超声波设备,同时,对于体积很小的设备,选择更大频率的设备,焊接的效果才会更加突出。当我们面对一件塑料塑胶元件的时候,我们要具体看看它是什么材料的,看看是不是适合超声波焊接机进行焊接,如果适合超声波焊接机,那么该选择什么样的超声波焊接机的效果更好,选择什么样的超声波焊接机的报废率更低。另外,材料的硬度对其是否能有效传输超音速振动是很有影响的,越硬的材料其传导力越强。
事实上,原先所有的超声波焊机都以20kHz的频率运转。当人们意识到20kHz设备的缺点时,就需要从事一些改进工作,于是开发了以35~40kHz的高频率运转的设备。这些高频装置体积较小,而且防噪声,它们动作柔和,在材料承受反作用35kHz更40kHz时具有更好的零件保护作用。转换器、变幅杆和焊头很小,因为35kHz或40kHz的波长大约是20kHz波长的一半。这样就可以把零件放置的彼此靠近,因此这种装置适合可利用空间小的自动化设备。使机构部分运动,不怎么需要整体移动。设备费用大约可以降低10%。超声波高音是零件自身振动产生的噪声。因为35kHz或40kHz设备的高频振幅大约是20kHz的~半,传递到零件的能量也相应地减少,同时发出噪声。而且焊接时,使零件运动平缓,这减小了循环应力,使焊缝周围变热,损坏其他精密电子元件。然而随着能量减少,穿过零件传递超声波能量的能力也受到限制。这样对于35~40kHz的设备,焊头到焊接面的距离限制在大约6. 35mm(0. 25in)以内。
降低强度和增强控制传递机械振动的能力会改进过程控制和焊接质量。减小零件应力材料的降解、结构发声器和更好的装配使能量耗敬降低。对于熔融特性较好的材料,如丙烯酯、聚氯乙烯和玻璃纤维填充热塑性塑料,如果改进能量的控制就会缩短焊接周期。对于铆焊和点焊,使用高频设备会更有效。
使用40kHz的设备时有严格的尺寸限制。40kHz的焊头尺寸大约是20kHz的焊头尺寸的一半,因此,可以焊接的最大零件尺寸同样受限制。将尺寸较小的焊头的各个单元进行机械连接就能焊接较大的焊接件。然而,可以焊接的零件的尺寸也受到高频设备1000W的最大功率的限制(由于转换器内晶体较小)。
比较起来,20kHz的焊机有5ooow的最大功率(大多数焊机功率只有1000w)o对于20kHz的焊机功率要求较大,使得能耗和操作费用升高。除了这部分讨论的20kHz、35kHz或40kHz三种主要的频率,也可以使用频率为15kHz,30kHz和70kHz的焊机,并且对于特定应用能得到最佳结果。低频设备允许大振幅、大零件或长距离焊接。高频设备在焊接脆性零件时更精确,而且不会损坏附近的区域和元件,界于低、高频中间的设备可获得优化的性能。
召尼克(常州)焊接科技有限公司以科技为先导、以品质和效益为中心、以技术创新为推动力,致力于为客户提供先进的超声波,振动摩擦,激光等焊接领域的技术开发与研究,主要涉及产品包括:超声波塑料焊接、超声波金属焊接、振动摩擦焊接,激光塑料焊接系统、以及相应焊头、模具的设计和制造,非标自动化系统设备集成,涉足:电声行业,汽车行业、医疗行业,净水行业等不同领域。
更多回帖
