工程资源中心
直播中
李娟
8年用户 1462经验值
私信 关注
[MCU]
基于MSP430 MCU采用 GMR 传感器的水表参考设计包含BOM,PCB文件和光绘文件
采用电池供电的水表面临着一个挑战:在消耗尽可能少的电量的同时,持续测量水流量信息。本设计采用基于超低功耗 MSP430 FRAM 的微控制器。该器件可提供 100uA/MHz 有源模式电流和 450nA 待机模式电流,同时支持实时时钟功能,并集成了低功耗模拟和数字外设。此外,基于 FRAM 的 MCU 可提供几乎无限的写入寿命、快速/低功耗写入和数据灵活性。此参考设计演示了如何使用微控制器上的集成扩展扫描接口 (ESI) 来实现超低功耗(相对于采用外部电路的相同检测方法)。在水表设计中,耦合到巨磁阻 (GMR) 旋转检测传感器的 ESI 会在微控制器的其余部分处于低功耗模式的同时,持续检测推进器的旋转情况。该设计通过使用 MSP430 MCU 中的集成 ESI 自动执行测量过程并减少 CPU 参与,这有助于降低总体功耗。
主要特色
  • 支持 GMR 传感器检测旋转运动(包括旋转方向)
  • 具备可与外部硬件解决方案媲美的超低功耗
  • 用于设置和校准 ESI 的 GUI
  • 方便安装与 MCU 目标板对应的子传感器板
  • 变速电机控制板可利用金属板模拟流动
  • 可提供支持低功耗射频扩展(低于 1GHz 或 2.4GHz ZigBee)的射频插座
更多回帖
