TI论坛
直播中
汤艳
8年用户 257经验值
私信 关注
[问答]
请问如何修改GEL文件中DDR3 PLL配置?
背景:由于使用的是自己做的6678的板子,因此DDR3布线与EVM略有出入,DDR3无法运行在1333速率,只能运行在1066速率。
现在想要在板子上实现Nor flash boot,因此尝试使用MCSDK提供的norwriter_evm6678l例程,按照论坛上提供的方法,进行程序烧写。而该例程的CCS启动用到DDR3,需要使用gel文件,对DDR3做初始化。因此自己尝试去修改gel中DDR3 PLL配置段代码。但是发现该段代码如下:
/**************************************************************************** * * NAME *      Set_Pll2_666_7_MHz * * PURPOSE: *      Setup PLL 2 DDR @ 666.7 MHz with External clock * * USAGE *      This routine can be called as: * *      Set_Pll2_666_7_MHz() * * RETURN VALUE *      NONE * * REFERENCE * ****************************************************************************/hotmenu Set_Pll2_666_7_MHz( )[    Set_Pll2();]而Set_Pll2()函数我无法找到,因此不知道如何修改?请问有办法能够修改gel文件中DDR3 PLL的配置么?
更多回帖
