TI论坛
直播中
卜文月
7年用户 182经验值
私信 关注
[问答]
关于C6678多核DSP _c_int00及相关的问题
Hi    各位好
最近由于项目刚接触C6678多核DSP,论坛上看了许多资料。但是实践过程中遇到一些问题,想请教下各位专家。
1. 关于_c_int00入口的固定。为了使多核启动起来,需要在0核程序写各个核的入口地址到magic addr,所以必须要知道C入口的地址。而_c_int00_的固定应该是要更改cmd文件吧?而我用的是SYS/BIOS。我发现在debug目录下面有一个link.cmd,而这个文件有说明是不要修改的。意思是我得自己新建一个cmd文件?我有了解到在Tools->RTSC Tools->Platform->new/Edit可以更改,但是我new了,在external memory下add了一个,但是也没发现在哪里(*.map/link.cmd)有什么变化。
2. 关于cmd文件的编写。哪里有关于cmd文件编写的文档?用BIOS和不用是有不同的吧?cfg文件又要怎么更改呢?
新手,要学的还很多,希望各位不吝赐教。
yq
回帖(6)
李玉珍
2018-8-3 09:34:19
1. 可以通过map文件找到各个核自己的C_int_00
2. 这个你可以参考一下spru187来学习一下cmd文件的写法,cfg文件的写法可以参考一下BIOS_user_guide( 在SYSBIOS安装目录底下)
举报
卜文月
2018-8-3 09:44:52
您好,感谢回复。
嗯嗯,在map文件确实是可以找到c_int00地址,但是我在想有没有必要固定这个地址呢?这样的话我就没必要一个一个填写各个核的入口地址了。我看下面这个LedTestCorex工程就是这样做的。
if (pform_status == Platform_EOK)[   /*write Boot Magic add of other cores and send IPC interrupt*/   pBootMagicAddCore0 = (int*)0x108FFFFC;        //boot magic address (the last word)       (*pBootMagicAddCore0)+= 0x10000000;        // translate to global address   for(i = 1;i < CORE_NUM_6670; i++)                //write the other cores' boot magic address   [      *(pBootMagicAddCore0+ (0x01000000*i)/4 ) = (*pBootMagicAddCore0) + 0x01000000 * i;   ]   IpcGr0  = (int*)0x02620240;   /*warning:when running on no-boot mode,core0~core7 must all be connected to the target*/   for(i = 1;i < CORE_NUM_6670;i++)//core0 sent ipc interrupt to   [      *(IpcGr0+i) = (*(IpcGr0+i)) | 0x00000001;   ]]
还有一个问题就是在LedTestCorex工程中的cmd文件有这样一段
     .myboot
        *.*(.text)
     ] > BOOT_CORE0
这段代码就是固定c_int00入口的吧。我试过了,这种写法是不能在BIOS里面用。
还有,我也参考了这篇帖子,http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/c6000_multicore/f/53/t/73810.aspx
我跟他的情况差不多吧。总之,我还想知道的就是:有必要固定C入口地址吗?how?
期待您的回复
yq
举报
李玉珍
2018-8-3 09:52:13
引用: taozhen 发表于 2018-8-3 09:44
您好,感谢回复。
if (pform_status == Platform_EOK)[   /*write Boot Magic add of other cores and send IPC interrupt*/   pBootMagic ...
我没有试过,但是应该可以固定这个地址,在cmd文件中强制把这个地址指定到一个固定的地址上去。
举报
卜文月
2018-8-3 10:02:33
那我最后想了解下,如何将使用BIOS的多核工程通过工具链链接起来呢?主要还是c_int00入口的问题。
举报
更多回帖
