TI论坛
直播中
杨娟
7年用户 268经验值
私信 关注
[问答]
基于Keystone1 CSL 开发的例程共享
附件是基于Keystone1 CSL 开发的例程,其中包括了SRIO,PCIe,AIF2,UART等外设,及Navigator,memory test等常用例程,可供大家开发参考。请大家在使用例程时,注意以下几点:
1. 导入工程后需要根据你电脑上安装的pdk路径修改include options中PDK的路径;
2. 更新工程src中link的文件,从common中相应的公共文件拉到工程中src下面;
3. 如果是移植到非EVM板上运行,则需要修改main函数中输入时钟源的配置。
该例程支持C6678,6670,6614,后面跟帖中有支持EVM6657的例程开发包。
回帖(32)
乔占宽
2018-8-3 09:22:58
1. 导入工程后需要根据你电脑上安装的pdk路径修改include options中PDK的路径;具体的更改路径方法能举个例子不,比如我的PDK安装在C:ti下面怎么改路径
举报
杨娟
2018-8-3 09:32:02
在导入工程后查看工程属性中的include options可以看到目前已经添加了相关的pdk安装路径,按其格式修改为你的pdk安装路径即可。
举报
杨娟
2018-8-3 09:42:55
增加TCP3D例程,该例程可同时支持LTE,WCDMA mode的测试,已经在EVM6670上对LTE及WCDMA mode进行了测试验证,如果需要在其他芯片上测试,则只需要修改keystone_TCP3D.c中对gtTcp3dInstInfo的赋值。
可以通过修改TCP3D_test_main.c中的如下宏来切换模式测试
#define TEST_MODE                 3    /* 1-LTE mode, 3-WCDMA split mode */
例程还支持WCDMA及LTE mode throughput测试
#define THROUGHPUT_TEST
举报
李波
2018-8-3 10:02:13
#define TEST_MODE                 3    /* 1- ...
Andy Yin1 你好。
    非常感谢提供这些例程,我是个新手,正在学习其中的SRIO例程,目前碰到一些问题:工程
build成功后,无论是使用模拟器还是运行在EVM6678L开发板上,我都无法在C代码下F5单步跟踪程序;
    我copy例程中的SRIO和common两个文件夹到我的workspace文件夹中并导入SRIO工程到CCS5.4;
修改了include路径与我的安装路径匹配,其中pdk我使用的是pdk_6678_1_1_2_5版本;
    build成功后用模拟器运行,会出现:
Can't find a source file at "/tmp/TI_MKLIBy3wfGo/SRC/boot.c"
Locate the file or edit the source lookup path to include its location.
    无法进入main();
    请教到底是哪里不对呢?
举报
更多回帖
