ADI 技术
直播中
顾天天
7年用户 356经验值
私信 关注
[讨论]
转换器简化RF信号链-汽车收音机的演变历程
作者: HighSpeedMkt,ADI高速转换器业务部门工程师
在之前的博客中,我突出介绍了高速转换器创新改变我们世界的三种方式——高速转换器的创新从三个方面改变世界
高速转换器在其他方面也发挥着作用。随着越来越多的器件进入数字域,我们的最新转换器将会简化RF信号链。为了说明这种变化,我们来看看不起眼的汽车收音机的演变历程。
在经典版本的汽车FM收音机中,频率转换、滤波和放大都是由模拟RF模块完成,调谐到您选择的电台,消除所有其他无线电台,然后进入模数转换器(ADC)。
在数字收音机中,ADC前推到天线附近。电台选择功能被放到数字域,转换器现在需要捕捉全部FM无线电频段
(100倍带宽)。
更有利于车主
对车主和车里的人来说,收音机的潜在功能大大增加。如果增加一些额外数字电路,就可以同时调谐到多个无线电台(例如在“边带”中获得天气或交通信息)。或者让数字电路可编程,从而通过软件下载方式让收音机支持新标准,例如高清收音机。
更有利于汽车制造商
对于ADI公司客户,RF信号链大大简化,硬件设计更容易,收音机在未来将能提供新服务。
这只是此类RF信号链简化能给制造商和消费者带来真正好处的一个例子。由ADI公司高速转换器前所未有的带宽所实现的这种简化,可以推广到其他许多应用,例如电缆、5G、雷达等,并提供新服务和能力。
当您在下次旅程中准备自己收藏的播放列表时,请记住这一点。
版主说:
ADC可以转换模拟电气信号,用于数据处理。ADI拥有业界最齐全的模数转换器系列,可提供符合各种性能、功耗、成本和尺寸需求的产品。作为全球领先的供应商,ADI的这些数据转换器可在各类应用中实现精确可靠的转换性能,包括通信、能源、医疗、仪器仪表和测量、电机和功率控制、工业自动化和航空航天/国防。ADI公司还提供多种模数转换器资源,在产品选型到电路设计的项目各阶段为工程师提供帮助。
回帖(2)
顾天天
2018-8-3 07:15:33
资料大推荐,这些有关ADC的资料,都将是你学习or工作之路上的实力添加剂~
下载类:
ADI精密ADC的经典资料都在这里了
学习高速ADC,这些资料必备!
博客类:
探究宽带GSPS ADC中的DDC(第1部分)
如何正确驱动SAR ADC前端
技术文章类:
如何计算集成放大器的ADC失调误差和输入阻抗
祖父时代的ADC已成往事——RF采样ADC给系统设计带来的好处,你都了解吗?
ADI技术大牛Rob与你一起讨论高速ADC的精度透视
如何获取数据手册以外的 ADC数据?
高速ADC输入接口设计的6个条件
讲义分享,绝对干货——高精度逐次逼近型ADC支持电路的设计和故障排除
噪声频谱密度——一项“新”的ADC指标
ADC时钟输入,需要考虑啥?你清楚吗
常被忽略的九项ADC技术指标
设计工具类:
眼见为实!在线评估工具Virtual Eval,让你的ADC和DAC规格轻松可见
用两个实战性的问题,弄清楚评估工具Virtual Eval应该怎么用
了解ADC 建模工具,让你脑洞大开
常见问答类:
AD770x经典仪表转换器常见问题解答
ADI专家网友技术问题百问百答——SAR型ADC故障排除
网友分享类:
完整方案分享——如何利用精密ADC AD7124-8进行热电偶采集
AD7705 压力传感器选型需要注意哪些问题?这里有答案
ADC AD77xx数据采集出来正弦波波峰波谷缺陷问题
如何选择适合自己的adc呢?
浅析adc的六种分类以及六大关键性能指标
ADC 分辨率和精度的区别
举报
潘千
2018-8-3 07:24:19
AD转换器的主要技术指标
1)分辩率(Resolution) 指数字量变化一个最小量时模拟信号的变化量,定义为满刻度与2n的比值。分辩率又称精度,通常以数字信号的位数来表示。
2).转换速率(Conversion Rate)是指完成一次从模拟转换到数字的AD转换所需的时间的倒数。积分型AD的转换时间是毫秒级属低速AD,逐次比 较型AD是微秒级属中速AD,全并行/串并行型AD可达到纳秒级。采样时间则是另外一个概念,是指两次转换的间隔。为了保证转换的正确完成,采样速率 (Sample Rate)必须小于或等于转换速率。因此有人习惯上将转换速率在数值上等同于采样速率也是可以接受的。常用单位是ksps和Msps,表示每秒采样千/百万次(kilo / Million Samples per Second)。
3)量化误差(Quantizing Error)
由于AD的有限分辩率而引起的误差,即有限分辩率AD的阶梯状转移特性曲线与无限分辩率AD(理想AD)的转移特 性曲线(直线)之间的最大偏差。通常是1 个或半个最小数字量的模拟变化量,表示为1LSB、1/2LSB。
4)偏移误差(Offset Error) 输入信号为零时输出信号不为零的值,可外接电位器调至最小。
5)满刻度误差(Full Scale Error) 满度输出时对应的输入信号与理想输入信号值之差。
6)线性度(Linearity) 实际转换器的转移函数与理想直线的最大偏移,不包括以上三种误差。 INL 和DNL区别说精度之前,首先要说分辨率。最近已经有贴子热门讨论了这个问题,结论是分辨率决不等同于精度。比如一块精度0.2%(或常说的准确度0.2级)的四位半万用表,测得A点电压1.0000V,B电压1.0005V,可以分辨出B比A高0.0005V,但A点电压的真实值可能在0.9980~1.0020之间不确定。
举报
更多回帖
