描述:
AP5056是一款完整的恒流和恒压线性充电器,适用于单节锂离子电池。其SOP封装和低外部元件数量使AP5056成为便携式应用的理想选择。此外,AP5056专门设计用于USB电源规格。
不需要外部检测电阻,并且由于内部MOSFET架构,不需要阻塞二极管。热反馈调节充电电流以限制高功率操作或高环境温度期间的管芯温度。充电电压固定为4.2V,充电电流可通过单个电阻在外部进行编程。在达到最终浮动电压后,当充电电流降至编程值的1/10时,AP5056自动终止充电周期。
当移除输入电源(墙上适配器或USB电源)时,AP5056会自动进入低电流状态,使电池漏电流降至2uA以下。 AP5056可以进入关断模式,将电源电流降至50uA。
其他功能包括电池温度监控,欠压锁定,自动充电和两个状态引脚,以指示充电和充电终止。
特征:
可编程充电电流高达1000mA
无需MOSFET,检测电阻或阻塞二极管
采用SOP封装的完整线性充电器,适用于单节锂离子电池
具有热调节功能的恒流/恒压操作可最大限度地提高充电速率而不会出现过热风险
直接从USB端口为单节锂离子电池充电
预设4.2V充电电压,精度为±1%
用于电量计的充电电流监视器输出
自动充电
充电状态对输出,无电池和故障状态显示
C / 10充电终止
关机时50uA电源电流
2.9V涓流充电阈值
软启动限制浪涌电流
电池温度监控功能
采用SOP8-PP封装
应用:
蜂窝电话,PDA,MP3 / MP4播放器
充电码头和摇篮
蓝牙,GPS应用
文章内容原创来自于:
深圳市世微
半导体有限公司官网
我们可以提供样品和方案,有兴趣了解的可以联系我扣扣3004893308
