工程资源中心
直播中
李平
7年用户 1247经验值
私信 关注
[电源设计]
基于TPS56121的具有动态电压调节的电源解决方案 包括原理图,物料清单
该参考设计旨在在 Keystone 多核 DSP(主要是 C66x 系列)中提供 AVS 内核电源 (CVDD)。C66x 系列使用 SmartReflex 技术使 DSP 能够控制其电源电压。为了符合此要求,该设计将同步降压转换器 (TPS56121) 与 POL 的电压编程器 (LM10011) 结合在一起。 LM10011 可以接受来自 DSP 的 6 位或 4 位 VCNTL,并将 TPS56121 的输出电压更改为 DSP 需要的电压。LM10011 具有高精度 (1.0%),允许其余的电源组件和配电存在附加系统裕度。对于需要特定初始启动电压的处理器,可以将 LM10011 配置为以 16 种可选电流之一启动。
    主要特色
  • 1.0% 输出电流精度(0°C 至 +100°C)
  • 1.25% 输出电流精度(-40°C 至 +125°C)
  • 输入电压范围:+2.97V 至 +5.5V
  • 引脚可选的 VID 格式(6/4 位)
  • 16 种可选的启动电流
  • 精密使能端支持自定义 UVLO
  • 经过测试的参考设计,包括原理图、设计文件、材料清单和测试数据。
回帖(1)
王洁民
2018-8-2 08:46:07
谢谢楼主的分享
举报
更多回帖
