ADI 技术
直播中
高若琰
7年用户 228经验值
私信 关注
[问答]
请问AD7606采集数据有相位差可能是哪里出现问题了?
我这里自己做了一块AD7606的板子,用来采集4路数据的相位。在测试过程中发现,采集回来的数据存在特定的相位差,并且暂时无法消除。测试过程是这样的:我们采用信号发生器产生“一路信号”,同时给4路AD口采集,然后计算每个通道间的相位差,发现每两个通道间都有2-3°的相位差,按照ADI官方文档,AD7606应该是同步采样,不应该存在这种相位误差,请教可能是哪里出现问题了?
ps,使用示波器对输入输出(输入信号经过放大调理电路)的模拟信号进行采样,发现输入输出的模拟信号是不存在相位差的,推测问题应该出在AD采集上。
ps2,将单片机采集的原始数据发送到上位机绘出波形也能观察到存在相位差,但波形本身比较好,不存在明显失真现象。
回帖(7)
高若琰
2018-8-1 09:44:07
AD原理图如图
举报
寇昕
2018-8-1 09:56:02
信号频率是多少?采样频率是多少?
AD7606采样速度能够到200kSPS,输入模拟信号带宽有限制
- 3 dB   ±10 V   23kHz
举报
高若琰
2018-8-1 10:09:54
引用: 燃烧剪族 发表于 2018-8-1 09:56
信号频率是多少?采样频率是多少?
信号是50HZ正弦波,Vpp 1V-5V,采样频率是50*2048
举报
寇昕
2018-8-1 10:29:29
50Hz,差2deg,100uS以上了
AD7606,convst两个引脚连在一起,是把所有转换通道,同时采样保持,然后分别对每个通道转换,正常使用,不应该存在你说的问题
从你的图上,看不出过采样倍率,V3GND、V4GND这些引脚是需要连接到AGND平面的
举报
更多回帖
