TI论坛
直播中
郑盼
8年用户 213经验值
私信 关注
[问答]
请问c代码中调用汇编函数有问题是什么原因?
c代码是这样的:(test.c)
extern int u32_sqrt2(int, int*);int  main()[        int ival[16] = [1073741824,536870912,268435456,134217728,67108864,33554432,16777216,8388608,4194304,2097152,1048576,524288,262144,131072,65536,32768];        int m = u32_sqrt2(49, ival);        printf("m:%d---------------",m);       return (m);]
汇编代码是这样的:(lab.asm)
.global u32_sqrt2u32_sqrt2: SUBAW.D2      B15,0x6,B15 MV.L1X        B4,A3 ||         STW.D2T1      A4,*B15[1] STW.D2T1      A3,*B15[2] ;36         int r = 0; MVK.L1        0,A3 STW.D2T1      A3,*B15[3] ;39         for(i=0;i<16; i++) MV.L2X        A3,B4 STW.D2T2      B4,*B15[4] MVK.S2        16,B5 CMPLT.L2      B4,B5,B0  [!B0]  BNOP.S1       L4,5 ;41             int x = ival;L1: MV.L2         B4,B5 ||         LDW.D2T2      *B15[2],B4 LDW.D2T2      *B4[B5],B4 NOP           4 STW.D2T2      B4,*B15[5] ;43             if(x + r <= val) LDW.D2T2      *B15[3],B5 LDW.D2T2      *B15[1],B6 NOP           3 ADD.L2        B5,B4,B4 CMPGT.L2      B4,B6,B0  [ B0]  BNOP.S1       L2,5 ;45               val -= x + r; LDW.D2T2      *+B15[5],B6 LDW.D2T2      *+B15[1],B31 NOP           3 ADD.L2        B5,B6,B4 SUB.L2        B31,B4,B4 STW.D2T2      B4,*B15[1] ;46               r = (r >> 1) | x; LDW.D2T2      *B15[3],B4 MV.L2         B6,B5 NOP           3 SHR.S2        B4,0x1,B4 OR.L2         B5,B4,B4 STW.D2T2      B4,*B15[3] ;47             ] BNOP.S1       L3,5 ;50               r = r >> 1;L2: MV.L2         B5,B4 SHR.S2        B4,0x1,B4 STW.D2T2      B4,*B15[3] ;39         for(i=0;i<16; i++)L3: LDW.D2T2      *B15[4],B4 ADD.L2        B4,1,B4 STW.D2T2      B4,*B15[4] MVK.S2        16,B5 CMPLT.L2      B4,B5,B0 [ B0]  BNOP.S1       L1,5 ;53          return r;L4: LDW.D2T1      *+B15[3],A4 ;55       ] ADDK.S2       24,B15 BNOP.S2       B3,5 汇编对应的c语言是这样的:int u32_sqrt(int val, int* ival)[  int r = 0;  int i;  for(i=0;i<16; i++)  [      int x = ival;      if(x + r <= val)      [        val -= x + r;        r = (r >> 1) | x;      ]      else      [        r = r >> 1;      ]  ]   return r;]
编译正常,运行时发现调用u32_sqrt2一直不会返回。 请问这段汇编代码有问题吗?
回帖(5)
李波
2018-8-1 06:54:28
#1. 这段汇编是下现C函数编译产生的?还是你根据C代码自己写的汇编?
#2.  TI提供了sqrt的库函数了(rts库,以及mathlib),没必要自己写。
        http://processors.wiki.ti.com/index.php/Main_Page
Think Over Before Asking.
http://www.catb.org/~esr/faqs/smart-questions.html#goal
举报
郑盼
2018-8-1 07:12:36
这段代码是C函数编译产生的反汇编,我做了一点修改,否则编译不通过。
这是我用来练习的,所以没有用TI的库。
举报
郑盼
2018-8-1 07:27:23
我发现汇编代码在下面这一句出错了:
;39         for(i=0;i<16; i++)L3: LDW.D2T2      *B15[4],B4          ADD.L2        B4,1,B4             STW.D2T2      B4,*B15[4]          这里每次从*B15[4]取出的i都是0,加1后变为1,再存放到,*B15[4], 下次再调到这儿时,LDW.D2T2      *B15[4],B4得到的数据是0。
代码中修改*B15[4]的只有这个地方,请问哪儿有问题?  多谢了!
举报
李波
2018-8-1 07:42:05
引用: zhuo85 发表于 2018-8-1 07:27
我发现汇编代码在下面这一句出错了:
代 ...
#1. 为什么C代码产生的汇编不做修改编译不过?
#2. 上面*B15操作没有考虑指令的延时,LDW的delay slot 为 4, 即4个nop后取值才到达目标寄存器。所以上面的代码第一次的ADD B4,1, B4的B4的值不是上面LDW来的。
指令说明参考sprufe8b。写汇编一定要了解每条指令的delay slot,不然错了都不知道怎么回事。
其实不建议写汇编了。
举报
更多回帖
