TI论坛
直播中
刘斌
8年用户 252经验值
私信 关注
[问答]
请问ccs5.2编译tms320vc5502时报错是什么原因?
Description Resource Path Location Type #10010 errors encountered during linking; "uart11.out" not built uart11    C/C++ Problem
Description Resource Path Location Type #10234-D  unresolved symbols remain uart11    C/C++ Problem
Description Resource Path Location Type unresolved symbol __CSL_init, first referenced in ./main_uart1.obj uart11    C/C++ Problem unresolved symbol _CSL5502_LIB_, first referenced in ./main_uart1.obj uart11    C/C++ Problem
unresolved symbol _UART_read, first referenced in ./main_uart1.obj uart11    C/C++ Problem
unresolved symbol _UART_setup, first referenced in ./main_uart1.obj uart11    C/C++ Problem
unresolved symbol _UART_write, first referenced in ./main_uart1.obj uart11    C/C++ Problem ,
源码用的是TI官网上C55xxcsl中的uart1.
参考过群里的帖子(CSL user guide第2.3 Compiling and Linking with the CSL Using Code Composer Studio章节, 有详细的步骤告诉你怎么添加csl库.),由于对ccs不熟,里面介绍的不是在ccs5.2上的错做,所以,没成功。求指点
回帖(9)
李峰
2018-7-31 07:38:53
你好,点击工程右键,找到build----c6000 linker------file search path,
在右边第一个方框中点绿色加号,在filesystem中直接添加需要的库。
举报
刘斌
2018-7-31 07:52:32
您好:
      非常感谢您热心的解答帮助,我编译的问题已经解决了,谢谢!
举报
石胜厚
2018-7-31 08:01:11
引用: 作死不止 发表于 2018-7-31 07:52
您好:
您好:
        刚接触DSP,也遇到了类似问题,请问你这个是怎么解决的呢
举报
李峰
2018-7-31 08:13:53
引用: 香奈儿苦苦奶茶 发表于 2018-7-31 08:01
您好:
您好,工程编译需要添加所需要的头文件和库文件路径。
点击工程右键,找到build----c6000 compiler------include option,
在右边第一个方框中点绿色加号,在filesystem中直接添加需要的头文件路径。
举报
更多回帖
