TI论坛
直播中
李凤璐
7年用户 203经验值
私信 关注
[问答]
请教使用ezdsp 5535 的 aic3204例程的问题
(1)使用ezdsp 5535 的 aic3204例程时,编译时提示下面的错误:
could not open source file "ezdsp5535.h"
请问怎么解决?
(2)可以根据这个例程实现自己说一段话麦克风输入,然后处理完之后,耳机输出的功能吗?
请问应该怎么实现?
回帖(5)
余少虹
2018-7-30 06:54:24
(1)路径问题,看一下CCS->Show Build Settings->Compiler->Include Options里的路径对不对?
(2) 实现5秒钟的Mic in,不做数据***输出。
举报
李凤璐
2018-7-30 07:04:08
(2) 实现5秒钟的Mic in,不做数据处理,直接HP输出。
(1)这个aic3204例程中,include options中包含的路径只有下面两个:
"C:ticcsv5toolscompilerc5500_4.4.1lib"
"C:ticcsv5toolscompilerc5500_4.4.1include"
请问这两个是正确的吗?还是少包含了其他的路径信息?
(2)如果这个例程编译通过,要想利用这个例程实现较长时间的语音麦克输入,
然后耳机输出;是不是可以直接修改程序中的5秒钟时间就可以了,AD和DA的配置信息
不需要改动?
举报
余少虹
2018-7-30 07:22:12
(1)你这个是ccs里的路径,应该包含BSL软件包里的头文件路径ezdsp5535_BSL_RevCezdsp5535_v1include
(2)直接改时间可以了。
举报
李凤璐
2018-7-30 07:32:36
(2)直接改时间可以了。
您好,谢谢您的回答。根据您的建议之前的问题已经解决了,但是现在编译用出现一个新的问题,
could not open source file "tistdtypes.h"  。
请问这个问题还是因为缺少包含路径吗?
举报
更多回帖
