Matlab论坛
直播中
梦醒没你
9年用户 165经验值
擅长:电源/新能源 嵌入式技术 连接器 光电显示 存储技术 接口/总线/驱动
私信 关注
[经验]
为参数音频均衡器生成独立可执行文件
此示例显示如何使用matlab Coder™生成用于参数均衡的独立可执行文件,并将其用于音频文件。multibandParametricEQ用于均衡算法。该示例允许您使用在MATLAB中运行的用户界面(UI)动态调整过滤器的系数。
内容
  • 介绍
  • 生成代码和构建可执行文件
  • 运行示例
介绍
multibandParametricEQ允许级联中最多十个均衡器频段。在此示例中,您将创建一个具有三个波段的均衡器。三个双二阶滤波器中的每一个都允许调整三个参数:中心频率,Q因子和峰值(或下降)增益。
audioEqualizerEXEExampleApp创建一个UI来调整滤波器参数并绘制均衡器的幅度响应。HelperEqualizerEXEProcessing迭代地从文件中读取音频,在其上应用3波段参数均衡算法,并播放均衡的输出。在模拟过程中的任何时候,它还可以响应MATLAB UI滑块的变化。本节介绍独立可执行文件。
生成代码和构建可执行文件
您可以使用MATLAB Coder从参数均衡器算法代码生成可读且独立的C代码。由于算法代码使用System对象来读取和播放音频文件,因此生成的代码和可执行文件还有其他依赖关系。这些可以在MATLAB安装的/ bin目录中找到。
运行HelperAudioEqualizerGenerateEXE以调用MATLAB Coder,以根据HelperEqualizerEXEProcessing中的算法代码自动生成C代码和独立可执行文件。
运行示例
生成可执行文件后,运行audioEqualizerEXEExampleApp以启动可执行文件和用于与模拟交互的用户界面(UI)。UI允许您调整参数,结果立即反映在模拟中。例如,在模拟运行时将“Center Frequency1”的滑块向右移动会增加第一个参数均衡器双二阶滤波器的中心频率。您可以通过在幅度响应图中立即注意到更改来验证这一点。
回帖(2)
CHNlyt
2018-8-8 20:35:09
赞。
举报
呆呆鸟34
2020-5-26 09:04:53
赞
举报
更多回帖
