TI论坛
直播中
蔡彦壁
8年用户 248经验值
私信 关注
[问答]
请教TMS320DM368:硬件采样的问题
我在做PAL制式的编码时,发现368实际采样的时候把25FPS采成了30FPS,已经确定是硬件的原因。
我使用ADV7441作为转换芯片输出YUV422、BT656的数据,而从7441的状态寄存器读出的值发现输入数据是50的采样率。
可以推断出是ADV7441到DM368之间的问题。
想请教一下,这其中有可能是哪里出了问题?
回帖(11)
乔婧
2018-7-25 09:45:15
举报
蔡彦壁
2018-7-25 09:54:48
引用: 物是人非aaa 发表于 2018-7-25 09:45
<blockquote class="quote"/>
Chris Meng ,
因为我用同样的软件在不同的硬件上测试,有的是25fps,有的是30fps,所以可以确定是硬件的问题。
不能确定是ADV7441到DM368的问题,只是猜测。
ADV7441读出的值是50Hz。
请问,如何判断VD中断的个数呢?
举报
乔婧
2018-7-25 10:08:47
引用: 报纸弟弟麦花 发表于 2018-7-25 09:54
Chris Meng ,
你好,
1. 可以在VD中断里面对一个GPIO口做上拉,下拉的操作,然后用那个示波器测量一下,看看每秒有多少个电平变化。
2. 在Linux做VD的统计,然后打印统计结果。
举报
杜喜喜
2018-7-25 10:28:14
引用: 物是人非aaa 发表于 2018-7-25 10:08
你好,
是50个中断,应为有奇偶帧的。
但是看datasheet时候和自己调试的很莫名。
bt656可以通过帧头信息(前导码)提取同步的,我记得我也是这么配置的。那为什么还要HS和VS的硬件信号?这两个信号不接就不能采集图像了。
        studying & working!
举报
更多回帖
