TI论坛
直播中
李方树
7年用户 172经验值
私信 关注
[问答]
请问c6678 如何用csl初始化pll?
各位专家好,我用的是c6678,想调整sysclk2 的频率,按照datasheet上的流程,自己写的pll程序运行之后发现dsp仿真时频率根本没有变化,不知道是哪个地方出了问题,还请各位老师指点一下
CSL_PllcHandle  hPllc;
Uint8           goStatus;
hPllc = CSL_PLLC_open (0);
CSL_PLLC_setPllCtrlPllEn (hPllc, 0);                            // Put PLLC in Bypass mode
CSL_PLLC_setPllCtrlPllEnSrc (hPllc, 0);                       // Enable PLLEN bit configuration
CSL_PLLC_setPllSecCtrlReg (hPllc, 0x10);                     //configure the SECCTL.
CSL_PLLC_setPllCtrlPllPowerDown (hPllc, 1);               // Power down PLL
CSL_PLLC_setPllCtrlPllPowerDown (hPllc, 0);              // Wake up PLL
CSL_PLLC_setPllMultiplierCtrlReg (hPllc, 1);                             // Setup x1 multiplier rate
CSL_PLLC_setPllPreDivReg (hPllc, 1, 0);                    // Setup /1 divider rate and enable divider
CSL_PLLC_getPllStatusReg (hPllc, &goStatus);                         // Ensure no GO operation in progress already
while (goStatus != 0)
          CSL_PLLC_getPllStatusReg (hPllc, &goStatus);                      // wait some time and recheck GOSTAT status
CSL_PLLC_setPllDivReg (hPllc, 2,1, 0x40);                             // Setup /1 divider rate and enable divider 1
CSL_PLLC_setPllAlignCtrlReg (hPllc, 2);                                   // Set the respective ALNn bit in ALNCTL register
CSL_PLLC_setPllCmdReg (hPllc, 1);                                              // Start GO operation
CSL_PLLC_getPllStatusReg (hPllc, &goStatus);                                   // Ensure GO operation completes
CSL_PLLC_setPllSecCtrlReg (hPllc, 0x00);                                //configure the SECCTL. 5th bit:BYPASS. 1-4bit:the od
CSL_PLLC_setPllCtrlPllEn (hPllc, 1);                                                        // Put PLLC back in PLL mode
回帖(2)
李峰
2018-7-25 09:59:41
首先需要把工程中的GEL文件去掉,不要加载GEL。因为这里面会有PLL的初始化程序。
其次再说你程序中的PLL配置,这部分MCSDK中有例子,可以对比一下。
举报
李研
2018-7-25 10:17:32
您好,PLL配置的官方例程能提供下吗,在MCSDK中没有找到啊?
举报
更多回帖
