电源技术论坛
登录
直播中
ben111
11年用户
2647经验值
擅长:MEMS/传感技术 嵌入式技术 模拟技术
私信
[文章]
使用DC / DC转换器为ADC供电
DC-DC
adc
低压差分信号
转换器
在我之前的博客“ 测量ADC中的PSR ”中,我开发了一个完整的PSR表征程序,用于具有低压差分信号(LVDS)输出的流水线模数转换器(ADC)以及开发
电源
所需的方法。电源引脚上允许的最大纹波的电源规格。
在博客的第二部分中,我将介绍用于模拟Vdd(AVDD)和数字Vdd(DVDD)电源的DC / DC转换器。了解ADC电源引脚如何对DC / DC转换器作出反应至关重要,因为DC / DC转换器由于其高功率效率而成为大多数(如果不是全部)供电方案的一部分。
DC / DC转换器的效率可以达到90%左右,为需要提供电源的解决方案提供最节能的解决方案。DC-DC转换器的内部功耗有两个主要组成部分:静态功耗和动态功耗
静态功耗对应于实现芯片功能所需的能量,通常情况下,I Q是静态电流,V S是电源电压。
动态功耗对应于将所需功率传输到负载所需的能量。在DC-DC转换器中,主要贡献者是能量损失:
在切换过渡期间。
驱动输出金属氧化物
半导体
场效应晶体管(MOSFET)。
在MOSFET中由于内部串联电阻。
在用于平均输出电压的电感器中产生直流电压。
图1显示了DC-DC转换器的效率曲线。
图1:(a)TPS54120 DC / DC(b)TPS62080 DC / DC
效率曲线效率曲线
请注意,轻负载电流下的效率会急剧下降,并且确实会比使用轻负载工作的线性稳压器的效率更差。因此,当最佳加载或负载在指定范围内变化时,DC / DC转换器总是更好,以确保效率。TPS54120的最高效率达到500mA以上(> 85%); 对于TPS62080,它的电流为300mA至800mA(> 90%)。
我不会花更多的时间选择DC / DC转换器,因为最好的解决方案将取决于效率,成本,印刷
电路
板(
PCB
)占用面积与可用,可能的电磁干扰等......
对于此分析,我将使用TPS54120和TPS62080作为电源解决方案的示例来评估不同开关频率的影响。该TPS54120在480kHz典型和被切换TPS62080在1.5MHz的。该TPS54120是具有一个输出端是一个低噪声,低压差线性稳压器(LDO)和一个输出端是一个DC / DC转换器的双输出装置。该TPS62080是1.2A高效率降压转换器。
该TPS54120是与可以用作任一高效率的LDO(DC / DC和LDO串联使用)的小的PCB占用一个非常灵活的设备; 见图2(a)或电源树优化器(DC / DC和LDO独立使用); 见图2(b)。
A)1A时为12V至1.8V; 效率~70%}
B)3A时为2.3V至1.2V; 效率DC-DC ~83%}
{1.3V至1.8V,1A; 效率LDO = 78.3%}
图2:(a)高效LDO,(b)电源树优化器配置
在无负载条件下,时域响应TPS54120呈现600μV PP纹波,如图3。
图3:TPS54120 DC / DC转换器时域纹波
该时域纹波可以转换为频域图; 见图4。
图4:TPS54120 DC / DC转换器频域响应
该TPS62080是1.5MHz的,1.2A降压DC / DC转换器。图5说明了其时域空载响应。请注意,此响应表现出8mV PP纹波。此响应是TPS62080贪睡模式,一旦负载连接到其输出,它将类似于TPS54120 DC / DC响应。
图5:TPS62080时域空载响应
图5的快速傅里叶变换(FFT)如图6所示。
图6:TPS62080空载FFT
图4和图6都显示了ADC需要拒绝的组件。对于200mA负载(例如ADC3444将展示的负载)而言,从效率的角度来看,这些并不是最好的DC / DC转换器,但据了解,负载将与板上的其他组件共享。图7显示了各种负载的TPS54120 DC / DC转换器FFT。在此图中,您可以注意到负载较重时基波及其谐波的幅度增加。这些降级将在ADC的输出频谱中找到它们的方式,以获得稳定的额外DC / DC转换器负载,而不是ADC提供的负载。如果这个额外的负载变化,那么你将不得不处理DC / DC转换器幅度的调制。
图7:各种负载的TPS54120 FFT
由于它们的可用性,我选择了TPS54120和TPS62080,允许用两种截然不同的开关频率(480kHz和1.5MHz)评估ADC3444。
首先看一下之前博客中ADC3444的DVDD电源,请参阅“ 测量ADC中的PSR ”,我们知道DVDD引脚的最大允许纹波约为15mV PP。纹波低于此值将确保ADC FFT上不会出现大于-95dBFS的音调。
我的评估基于图8所示的框图。在此图中,您可以注意到电源是电池。电池的使用保证了电源开关噪声的唯一来源是DC / DC转换器。在DVDD电源上,我们在没有任何后置滤波的情况下插入了DC / DC转换器,只在每个ADC3444 DVDD引脚上保留了四个0.22μF电容。AVDD电源引脚由相同的电池供电,但此时接着是低噪声LDO,以确保在适当的电压下进行调节,同时还可以很好地抑制任何外部开关噪声和AVDD引脚的低热噪声为良好的电源提供AVDD电源提供低阻抗。
图8:ADC3444 DVDD测试配置
(注意:没有使用铁氧体磁珠,因为我们正在评估ADC3444电源抑制比[PSRR]性能)
TPS54120 DC-DC 的ADC FFT结果如下图9所示。
图9:(a)ADC3444参考图; (b)ADC3444 FFT,TPS54120作为DVDD电源
我们现在有我们先前的计算,从我的“确认在ADC测量PSR ”后,下面600μV波纹PP时,DVDD供应并没有在上面-95dBFS开关频率的任何音。但是,DVDD电源还为内部时钟电路供电,为内部采样和保持电路供电。时钟相位噪声与开关频率的卷积产生的能量在200kHz之间一直到1MHz。
尽管这里没有显示细节,但在19.8MHz的信号周围没有音调,正如ADC3444 PSR曲线所预期的那样。
使用AVDD电源评估相同的两个DC / DC转换器(见框图10),我们得到的结果如图11所示。在这种情况下,我们将电池加DC / DC配置连接到AVDD电源和电池加上TPS7A47到DVDD电源。
图10:AVDD评估框图
了解DC / DC转换器的纹波电压幅度和频率,这也证实了PSRR在ADC的AVDD电源上是不够的。因此,在将DC / DC转换器连接到ADC AVDD电源引脚之前,我们必须降低其开关频率幅度。
图11:(a)和(c)ADC3444参考图; (b)ADC3444 DC-FFT,TPS54120作为AVDD电源;
(d)采用TPS54120作为AVDD电源的ADC3444 FFT (单音周围细节)
对于参考图,ADC3444 AVDD和DVDD电源引脚由相同的6V电池供电,但使用独立的低噪声LDO。(在这种情况下,TPS7A47)。查看数据,我们可以清楚地看到,开关频率出现了一个非常低电平的纹波,主要是由于使用3A DC / -DC转换器来驱动40mA负载,并且这里没有卷积。然而,存在开关频率通过19.8MHz的音调的上转换; 一个-102dBFS的信号显然来自本底噪声。图12总结了正弦波噪声杂散的位置。详细信息请参见“在ADC中测量PSR”一文。
图12:噪声刺激位置
随着DC / DC转换器中的负载将变得更大,功率的噪声贡献将增加,如图7所示,使得必须在DC / DC转换器之后使用滤波策略。请注意,典型的噪声增加仅在室温下表征,并且不考虑DC / DC转换器,外部组件或温度的任何其他变化。
到目前为止,在这一系列博客中我们已经看到:如何从ADC测量PSRR,评估ADC PSR随频率的变化,以及刚刚开发出电源不良带来的信号链劣化。在本系列的其余博客中,我将介绍电源噪声对ADC性能的影响以及DC-DC转换器后置滤波的改进,以及最终开发完整的解决方案。
回帖
(2)
王栋春
2018-7-24 21:20:50
资料不错
资料不错
举报
梦醒没你
2018-7-30 09:40:54
好文章啊
好文章啊
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关帖子
DC-DC
adc
低压差分信号
转换器
什么是
DC
DC
转换器
233
什么是
DC
DC
转换器
1383
DC
DC
转换器
电路设计的技巧分享
336
DC
DC
转换器
为
GSPS
ADC
提供高效输电网络
3057
DC
DC
转换器
为
GSPS
ADC
提供高效输电网络
1599
利用宽ViN
DC
DC
转换器
为
无人机
供电
DC-DC
转换器
的模型
1436
DC
DC
转换器
分为几类
2169
隔离型
DC
DC
转换器
设计
3322
DC
DC
转换器
的节能方案
2357
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
