物联网技术
直播中
张小姐
7年用户 86经验值
擅长:控制/MCU RF/无线
私信 关注
[资料]
通过SD-WAN降低MPLS成本的方法
MPLS(多协议标签交换)一直是运营商和互联网服务提供商为企业提供优质点对点连接的主要方法之一。MPLS链路的主要用例是将各个分支机构相互连接,即通过第2层连接专用网络,即根据附加到数据包的第2层标签完成数据包的传送,而不是使用第3层基于IP地址的方案,用于将数据包传送到目的地。由于只有这个专用网络才能理解第2层标签,并且由于公共互联网不了解这些第2层标签,因此MPLS网络不会自然地连接到公共互联网。然而,通常,MPLS网络的一个终端点被设计在数据中心(或总部办公室)中,其中存在到表示第3层的公共因特网的回程连接。因此,分支机构可以通过MPLS传输进入数据中心回程,从而连接到公共互联网。
这一切都很好,但是,你可以想象分支机构对Internet访问的性能限制,因为在大多数情况下,高性价比MPLS管道将成为瓶颈。出于所有实际目的,与数据中心的回程速度相比,MPLS速度将显着降低。当然,可以升级MPLS网络以提高速度,但是,MPLS服务非常昂贵,并且由于成本限制,通常不可能达到下一层的要求。
MPLS成本是近年来MPLS增长趋于平缓的主要原因之一,即使是小型,中型和大型企业的数据使用和云连接需求的巨大增长。预测表明MPLS收入将开始下降(如果尚未开始)。这种下降的原因是能够智能地融合MPLS网络质量和第3层带宽成本效益的两全其美的技术。通过称为SD-WAN的技术组合这些连接传输(用于描述的其他术语是宽带绑定或WAN虚拟化),企业可以组合2个或更多的Internet连接资源。通过这种方法可以显着降低MPLS成本,因为可以实现相同或更好的性能,但是不是升级到非常昂贵的MPLS服务,企业可以添加成本有效的宽带,如DSL,Cable,甚至4G LTE。他们的WAN资源可以在不增加MPLS成本的情况下提高性能和可靠性。
通过办公室中的SD-WAN设备,企业可以增加经济高效的带宽,或者在某些情况下,可以用SD-WAN完全取代MPLS网络。由于某些SD-WAN解决方案具有灵活性,因此可以智能地管理应用程序流并围绕网络问题进行路由,从而提高WAN链路的质量,使其超出其独立的SLA。例如,单个WAN链路可能具有3个9的可靠性,但是,组合3个这样的WAN链路可将可靠性提高到6个9,远远超出单个MPLS可靠性。
有兴趣处理失控的MPLS成本的IT经理应考虑在其网络中添加SD-WAN功能,以获得注入经济高效的带宽资源而不降低其SLA和连接质量的能力。
更多回帖
